gdzie zdobyć indukcyjność 220uH?Bolek pisze:jako stabilizator bardzo polecam układ MC34063, w czasie gdy 7805 się gotuje wraz z radiatorem MC cichutko szumiąc nic nie narzeka... nawet czoła nie przeciera
schemat do wglądu tutaj
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
- Posty w temacie: 118
ale MC z 500mA pociągnie?
w dataszicie ma 1,5A....
w wątku:
mała odporność A3977 na zakłucenia?
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2304
a może zasilacz impulsowy na MC powoduje jakieś zakłóceni... lub daje się zakłócać...Bolek pisze:problem jest taki że jak go steruje to silnik wykonuje nie wielki obrót
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 26
ze strony http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html wnioskuje ze sterownik oparty na A3977 pracuje do 2,5 A bez radiatora tak ? a jak mu przykrecimy jakis tam radiator i troszke przerowbimy płytke jak tutaj to pocignie nawet 3,17 i sie nie bedzie tak pocił przy pracy :> ?tu widać ze płytka raczej nie jest przystosowana do przykrecenia radiatora;/ albo ja sie myle... niech ktoś sie wypowie i wyjaśni
ja nie przykręcam radiatora do pcb...
wręcz przeciwnie
przykręcam pcb do profila radiatorowego... wspólnego dla paru sterowników
A3977sed pracuje bez radiator.... no powiedzmy do 1A - a powyżej trzeba już myśleć o sprawniejszym odprowadzaniu ciepła
wręcz przeciwnie
to chyba najbardziej ekonomiczne rozwaiznie kupić szyne z aluminium i przykrecic do niej 3 szt PCB a pozniej radiator gdzies tam do obudowy przynajmniej ja tak zarobie wszystko bedzie w "kupie"
mark77 odpoweidz mi tutaj bo nie jarze tego do końca https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1694 jak to jest z tymi sygnałami sterującymi (dir,step) na chwilke pojawia sie impuls 5V czy 0V bo ja juz nie wiem , czy to moze nie ma znaczenia , musze to rozpracowac do konca zeby i zrobic włąsną płytke "matke"zrobić. , i co to znaczy xyz: limit+ limit- home, to są wejscia czy wyjscia czy osobne dla kazdej Osi czy wspólne np krancówke jak podpiac ;/ wspolną dla 3 osi tak ? i nie wazne gdzie sie przekroczy... to maszyna i tak sie zatrzyma...musze chyba post załozyc z dokłądym opisem co i jak xd najbardziej mnie nurtuje kwesia gdzie przekaźniki i w jakis sposób ( do obrotów wrzesiona, chłodziwa) i gdzei krancowki, gdzie przycisk awaryjny, i czy to ma być pojawienie sie 5V czy zwarice do masy ;/ jakis opis dokłady by sie przydał
cóż można powiedzieć na temat sposobu przydziału sygnałów dostępnych na LPT do sterownia maszyną...mark77 odpoweidz mi tutaj bo nie jarze tego do końca https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1694 jak to jest z tymi sygnałami sterującymi (dir,step) na chwilke pojawia sie impuls 5V czy 0V bo ja juz nie wiem , czy to moze nie ma znaczenia , musze to rozpracowac do konca zeby i zrobic włąsną płytke "matke"zrobić. , i co to znaczy xyz: limit+ limit- home, to są wejscia czy wyjscia czy osobne dla kazdej Osi czy wspólne np krancówke jak podpiac ;/ wspolną dla 3 osi tak ? i nie wazne gdzie sie przekroczy... to maszyna i tak sie zatrzyma...musze chyba post załozyc z dokłądym opisem co i jak xd najbardziej mnie nurtuje kwesia gdzie przekaźniki i w jakis sposób ( do obrotów wrzesiona, chłodziwa) i gdzei krancowki, gdzie przycisk awaryjny, i czy to ma być pojawienie sie 5V czy zwarice do masy ;/ jakis opis dokłady by sie przydał
takie programy jak turbocnc, mach... można ustawić jak się chcę.. włącznie z tym czy sygnał jest "active low" czy "high"... ważne jest aby OPTO-BOB dobrze separowała obwody
a czym będzie sterować? i jak... to kwestia poza płytą główną - kwestia "zadrutowania" lub setupu w programie sterującym
nie jestem zwolennikiem sztywnego przyporządkowania sygnałów...
LPT w naturalny sposób dostarcza 12 WYJŚĆ i 5 WEJŚĆ.... i jeśli tylko tego wystarczy dla naszej maszyny - to jesteśmy szczęśliwi... jeśli nie - dostawiamy drugi port LPT do PCeta, a do sterownia druga OPTO-BOB.. i "drutujemy"
jednak zazwyczaj starcza tego zestawu: 12WY+5WE
a to gdzie co zostanie zadrutowane zdecydujemy ustawiając setup programu...
a jeśli program który wybraliśmy jest "sztywny"- to "zadrutujemy" pod jego wymagania...
