A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 16 lip 2006, 22:22
mufi pisze:jeszcze jedno pytanie mi sie nasuneło... jaki zasilacz mozna podłaczyć zeby zasilić silniki np na 3V ja mam taki stary fajny trafok 22V po wyprostowaniu jakies 28V czy moge go wykorzystac?, czy w ukłądzie jest jakaś regulacja która "zmniejsza" napiecje doprowadzone z zasilacza, czy trzeba zbudować odpowiedni zasilacz w tym przypadku na te powiedzmy 3V ?
zadaniem sterownika silnika krokowego który zawiera czoper jest wymuszanie kolejnych kroków.... i stabilizacja prądu metodą impulsową... napięcie na cewce silnika jest jedynie traktowane jako czynnik wymuszający... przyśpieszający proces "ładowania" cewki silnika prądem - i nie jest napięciem znamionowym silnika... jest z reguły x10-x20 wyższe (granica to napięcie przebicia)
napięcie które zasila stopień mocy nie powinno przekraczać 35V (dla a3977)... a lepiej aby było ze 2..3V mniejsze !
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 26
#82
Post napisał: mufi » 16 lip 2006, 23:08
1. co tzn. zawiera czoper :D ?
2. czyli wszystko ok i moze zostać taki zasilacz byle nie przekroczył wartosci bezpiecznej dla sterownika tak :) ? czyli w zasadzie nie patrzy sie na napiecie silnika... trosze bez sensu jak dla mnie :)
3. kolego markcomp77 ;d;d masz takie ładne zdjęcia tej płytki głownej z optoizolacją :D napewno ładnie współpracuje ze sterownikami z tego tematu i napewno są wyjscina na przekazniki do załączenia wrzeciona chłodzenia i wejscia krancowek i takie bajerki :D napewno jeszcze ładnie smiga pod mach2 i turboCNC moze podeslesz jakis schemacik + jakiś pdf pod zelasko :D ? co :D ? wtedy mufi i pół polski bedzie Cię kochała ;d
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 lip 2006, 23:09
mufi pisze:mam taki stary fajny trafok 22V po wyprostowaniu jakies 28V czy moge go wykorzystac?
trafko 22V nada się do zasilania stopnia mocy...
trzeba jeszcze "zrobić" 5V
[ Dodano: 2006-07-16, 23:15 ]
mufi pisze:1. co tzn. zawiera czoper ?
to taki układ włącz-wyłącz napięcie... aby prąd średnio rzecz biorąc miał właściwą wartość ;)
na podobnej zasadzie działają zasilacze impulsowe... np. te od PCtów
mufi pisze:2. czyli wszystko ok i moze zostać taki zasilacz byle nie przekroczył wartosci bezpiecznej dla sterownika tak ?
TAK
mufi pisze:czyli w zasadzie nie patrzy sie na napiecie silnika... trosze bez sensu jak dla mnie
trzeba głębiej zrozumieć zagadnienie - wtedy nabierze to sensu
warto pogłębić zagadnienie regulacji pradu metodą impulsową (czoper)
mufi pisze:3. kolego markcomp77 ;d;d masz takie ładne zdjęcia tej płytki głownej z optoizolacją napewno ładnie współpracuje ze sterownikami z tego tematu i napewno są wyjscina na przekazniki do załączenia wrzeciona chłodzenia i wejscia krancowek i takie bajerki napewno jeszcze ładnie smiga pod mach2 i turboCNC moze podeslesz jakis schemacik + jakiś pdf pod zelasko ? co ?
schemat:
pdf pod żelazko nie jest udostępniany :(
mufi pisze:wtedy mufi i pół polski bedzie Cię kochała ;d
[ Dodano: 2006-07-16, 23:18 ]
OPTO-BOB jest sprzedawany - za 100zł
jego zdjęcie (niezbyt wyraźne) było pokazane... w tym wątku
powtórka:
OPTO-BOB jest w prawym dolnym rogu... bez wciśniętych transoptorów ;)
mufi
Posty w temacie: 26
#84
Post napisał: mufi » 16 lip 2006, 23:29
fajno ! Marka kocha juz pół Polski :D a tak pozatym fajnie ze tworzy sie post gdzei ktoś wejdzie i wszystko bedzie miał wyjasnione, bo dla mnie np ciezko było dosc do tego zasialnia :) jako 5V wykorzystam stary zasilacz od kompa odrazu bede miał 12V do przekaźników do wrzeciona i takich tam,, ale anraize jzu w tej kwesti sie nie pytam zbieram kase na to wszystko, pytałem bo chciałem oszacować koszt 3 silników + w miare dobre sterowanie do nich, wychodzi na to ze silniki (ok 0,7Nm 0,7kg 1,8°) + 3 sterowniki + płyta głowna + zasilacz bedzie mnei kosztowało jakies 450zł ;] moze sie coś obetnie, ze wzgledu na zasoby szuflad w piwnicach xd gdzie jest kilka części :) hehe
w kazdym razie dziekuje puki co jeszcze sie odezwe :D
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 lip 2006, 23:34
jeśli sterownik będzie zasilana z dwu różnych zasilaczy...
UWAGA!!! - pierwsze ma się pojawić napięcie 5V
można to zapewnić - najpościej za pomocą SSR (półprzewodnikowy przekażnik) lub normalnego przekażnika...
który będzi załączał do sieci trafo 22V (zasilacz stopnia mocy) w momencie pojawienia się 5V (lub 12v)
mufi
Posty w temacie: 26
#86
Post napisał: mufi » 17 lip 2006, 10:19
ooooOOoo ;o :shock: cenna uwaga :) nie wiedziałem poprostu przycisk "power" na starym zasialczu od kompa, pojdzie 5V na sterownik -> pojdzie 12V na przekaźnik który załączy do sieci trafo 22V :)
#87
Post napisał: pukury » 17 lip 2006, 10:49
witam !! a mnie nadal nurtuje pytanie - co będzie jak po wyłączeniu całości napięcie logiki ( 5V ) zaniknie pierwsze a dopiero po chwili - malutkiej , malusieńkiej - ale jednak ! 30V ( np. )- kondory wielkie są !! .i nastanie czas gdy będzie 30V ( np. ) na końcówkce a zasilania logiki nie będzie ? . powiadają że półprzewodniki umierają cicho i szybko . pozdrawiam !!
mufi
Posty w temacie: 26
#88
Post napisał: mufi » 17 lip 2006, 11:07
1. no własnie co sie wtedy stanie :D ?
2. jakie inne diosy "popularniejsze" moge zastosować zamiast Byv27 bo u mnie w sklepie takich nie mają :( moze być jakaś 1N 4148 z seri "mocniejsze" :) ? ile kosztuje taka jedna dioda :) ? tak "pi razy drzwi"
3. pytanie troszek z innej beczki... mam projekt (schamt + widok płytki ) w eagle jak zrobic z tego taki fajny czarno-biały rysunek pod żelasko :D ? jakoś widokami sie trzeba bawić ;/ pls HELP!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 lip 2006, 14:40
pukury pisze:witam !! a mnie nadal nurtuje pytanie - co będzie jak po wyłączeniu całości napięcie logiki ( 5V ) zaniknie pierwsze a dopiero po chwili - malutkiej , malusieńkiej - ale jednak ! 30V ( np. )- kondory wielkie są !! .i nastanie czas gdy będzie 30V ( np. ) na końcówkce a zasilania logiki nie będzie ? . powiadają że półprzewodniki umierają cicho i szybko . pozdrawiam !!
w praktyce niczego strasznego nie zanotowałem...
jednak dla pewności można dać większą pojemnośc kondensatorów filtrujących w zasilaczu 5V - to zapewni późniejsze jego wyłączenie niż zasilanie stopnia mocy...
mufi pisze:2. jakie inne diosy "popularniejsze" moge zastosować zamiast Byv27 bo u mnie w sklepie takich nie mają moze być jakaś 1N 4148 z seri "mocniejsze" ? ile kosztuje taka jedna dioda ? tak "pi razy drzwi"
mozna coś próbowac dobrać...
złotówkę - albo trochę więcej
3. pytanie troszek z innej beczki... mam projekt (schamt + widok płytki ) w eagle jak zrobic z tego taki fajny czarno-biały rysunek pod żelasko ? jakoś widokami sie trzeba bawić ;/ pls HELP!
tego należy się uczyć z opisów do programów... np. http://*/viewtopic.php?t=39
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
#90
Post napisał: Bolek » 17 lip 2006, 17:41
co do zasilania to powiem tak. Załączenie zasilania dla silnika odbywa się w ok 3 sekundy po pojawieniu zasilania 5V- prosty układ dwa oporniki, tranzystor, kondensator i dioda. zasilanie logiki i silników jest brane z jednego trafa. jeśli chodzi o zanik napięcia 5V to jest to bardzo mało realne, zwłaszcza gdy jest brane ono z tego samego źródła co zasilanie silnika- nie wygłupiajmy się...
Zanik zasilania podczas wyłączenia.
Układ sam odłączy stopień mocy gdy tylko spadnie napięcie do zasilania silników, jest to około 8V, przy tym napięciu stabilizator jeszcze poprawnie stabilizuje 5V. Inna sprawa to to że napięcie dla silnika zostanie prędzej odłączone przez przekaźnik, rozwiera się on przy ok 12V
jako stabilizator bardzo polecam układ MC34063, w czasie gdy 7805 się gotuje wraz z radiatorem MC cichutko szumiąc nic nie narzeka... nawet czoła nie przeciera
schemat do wglądu tutaj
Wróć do „Elektronika CNC”
