Tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem jest jednostka od Pana z allegro http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 58717.html .Sterownik ten jest bardzo dobrej jakości a prędkości w połączeniu z silnikiem 1,89 jest na poziomie 7-9 metrów przy skoku śruby 5 mm.Rombes pisze:Jakie sterowanie zastosujesz i ile to kosztuje (jeśli to nie tajemnica)?
Ile droższe były by sterowniki serwo do takiej maszyny? Chce sobie zrobić taki ogólny kosztorys jednej i drugiej opcji.
Co do serw to sprawa niestety jest o wiele droższa - póki co nie biorę jej pod uwagę
Tak to jest ten zmieniacz , filmów nie mam ale kupione są 2 sztuki przy czym jeden idzie do maszyny o 5 osiach która póki co jest przed malowaniem oto fotka .pit pisze:Mam pytanko jak się sprawuje przystawka do kress'a masz jakiś filmik jak to działa, i czy to jest ta przystawka za 600euro z www.usovo.de
Jak tylko uruchomię ją to zapodam filmy z pracy owego zmieniacza.
Ogólnie jest ładnie,starannie wykonany skręca się bez większego problemu a po za podaniu powietrza stożki chwyta i wypluwa .
