Frezarko-ploter na biurko v2
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 10:48
gmaro pisze: Tak to jest ten zmieniacz , filmów nie mam ale kupione są 2 sztuki przy czym jeden idzie do maszyny o 5 osiach która póki co jest przed malowaniem oto fotka ...
Koniecznie prosze o opinie jak sie sprawdza w praniu!
J.
miernik2
#22
Post napisał: miernik2 » 21 lut 2011, 19:39
Tutaj jest filmik ze zmieniaczem narzędzi do Kress'a. :grin:
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 lut 2011, 01:57
pit pisze:Jak myślisz można by coś takiego wykonać we własnym zakresie może ze stali? i może by wyszło taniej bo 600 euro to szczenka opada przy cenie kresa powiedzmy 150 euro
Faktycznie strasznie to drogie. Za 600 euro to można zrobić zmieniacz na 4 kress-y :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 06:54
ezbig pisze:
Obawiam sie ze to tylko tak na oko wychodzi ;)
Myslalem o maszynie z dwoma srubami osi X, dwoma Z-kami, dwoma Kresami.
W zasadzie potrzebuje dwa narzedzia, nie wiecej. Powstaje problem
z oprogramowaniem i fura roboty - obawiam sie, ze 600e to jednak mniej ;)
J.
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 22 lut 2011, 07:32
oprawcafotografii pisze:Myslalem o maszynie z dwoma srubami osi X, dwoma Z-kami, dwoma Kresami.
Zapewne wymiana narzędzia będzie łatwiejsza za pomocą zmieniacza bo aktualnie maszynę która buduje będzie wykorzystywała 2 narzędzia .
Wczoraj okablowałem maszynę o polu 600x375 i ożyła dojazdy na poziomie 15 metrów na minutę.
Zastanawiam się czy w nabiurkowej też takich nie zrobić :wink: szczególnie gdy w grę wchodzi wymiana narzędzia.
Zerknij na film http://www.youtube.com/user/MGCERTUS?feature=mhum#p/u
A skoro ożyła to coraz bliżej aby wyciąć elementy do nabiurkowej .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 07:57
gmaro pisze:...
Jezdzi :) Jakie tam masz sruby i silniki?
Ciekawe jakie mi sie uda osiagnac predkosci...
J.
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 22 lut 2011, 08:31
oprawcafotografii pisze:Ciekawe jakie mi sie uda osiagnac predkosci...
Jeśli masz sterownik o którym myślę + LPT to realna prędkość twojej maszyny przy silnikach 1,89 powinna być na poziomie 7-8 metrów na minutę w przypadku większych silników niestety prędkość realna może spaść do 4-3 metrów .
Jezdzi Jakie tam masz sruby i silniki?
Śruba 10 mm a silniki oczywiście krokowe :wink:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 08:36
gmaro pisze:
Dwa silniki mam 2Nm a trzeci do stolu 3Nm ze wzgledu na mase.
Dlaczego przy wiekszym silniku ma byc wolniej?
6m/min zadowoli mnie w 100% :)
gmaro pisze:
:razz:
Ja mam sruby 5mm - bardzo mi zalezy na szybkich, krotkich ruchach.
W tym wypadku sruby 5mm powinny byc lepsze - 2x wiekszy moment...
Zobaczysie ;)
J.
paulg
Post napisał: paulg » 22 lut 2011, 09:15
oprawcafotografii pisze:W tym wypadku sruby 5mm powinny byc lepsze - 2x wiekszy moment...
Przy krokówkach nie jest to aż takie oczywiste - lepsze są śruby o skoku 10mm - moment użyteczny wbrew pozorom nie spadnie , a realne prędkości będą znacznie większe.
Co do zmieniacza - nie jest to urządzenie , o którym czytałem iż przepracowało kilka godzin i padło ? - ze względu na dość "lekką" budowę ? ( nie pamiętam czy na tym forum czy na cnczone )
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lut 2011, 09:18
Jedna śruba by wystarczyła, nakrętki mogłyby być napędzane:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
