Frezarko-ploter na biurko v2
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 09:22
syntetyczny pisze:
oprawcafotografii pisze:Myslalem o maszynie z dwoma srubami osi X, dwoma Z-kami, dwoma Kresami.
Jedna śruba by wystarczyła, nakrętki mogłyby być napędzane:)
I silniki na Z-kach? ;) Dwie sruby jednak prosciej zrobic :)
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lut 2011, 09:42
No nie zaśmiecajmy koledze tematu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 lut 2011, 12:06
Obawiam sie ze to tylko tak na oko wychodzi ;)
W zasadzie potrzebuje dwa narzedzia, nie wiecej. Powstaje problem
z oprogramowaniem i fura roboty - obawiam sie, ze 600e to jednak mniej ;)
J.
Jak chodzi tylko o dwa narzędzia, to chyba tylko kwestia mechaniczna pozostaje do rozwiązania. Ja dla mnie, to wydaje się prostsze niż precyzyjny zmieniacz narzędzi. Da się to zrobić bez specjalnego parku maszynowego w warunkach amatorskich. Z programem też chyba nie ma problemu, bo czym miałaby się różnić obsługa wymiany narzędzia, od wymiany kress-a.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 13:00
ezbig pisze:
J.
Kwestia automatyzacji - potrzebna po prostu druga kompletna os X i Z.
Program musialby sterowac piecioma silnikami wiedzac, na ktorej osi
jakie narzedzie. W sumie za duzo kombinacji.
q
Rombes
#35
Post napisał: Rombes » 22 lut 2011, 13:44
Ja tam specjalistą nie jestem - raczej czytelnikiem...
Ale po co od razu 5 silników?
Wystarczą 4 osie które obsłuży więcej programów niż oprogramowanie na 5 osi.
Co przychodzi mi na myśl czytając wasz problem? ... tokarka rewolwerowa ;)
Pozwolę sobie przerobić zdjęcie kolegi gmaro... (w końcu to jego wątek) ;)
Po prostu zamontował bym czwartą oś obrotową na osi Z.
Można by się pokusić wtedy o zamontowanie większej ilości Kress-ów (umieszczonych pod kątem mniejszym niż 90°) - kwestia miejsca żeby sobie nie przeszkadzały.
Jak ja to widzę:
P.S
Na tym forum coś kiepsko chodzą miniaturki zdjęć - strona zanim się ściągnie to się cała rozłazi, przy dużej ilości zdjęć w wątku jest to irytujące - trzeba czekać aż się cała ściągnie a to czasem trochę trwa...
pltmaxnc
#36
Post napisał: pltmaxnc » 22 lut 2011, 14:12
Maszyna śmiga niczym Black Bird :razz:
gmaro napisał
Śruba 10 mm a silniki oczywiście krokowe :wink:
To że krokowe słychać , tylko jakie krokowe , podejrzewam że 3 Nm lub więcej...........a jakie przełożenie ......?.......na pasku ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 14:19
Rombes pisze:Witam
Co przychodzi mi na myśl czytając wasz problem? ... tokarka rewolwerowa ;)...
Hehe - frezarka rewolwerowa :)
Kressy jak wskazowki w zegarku i jazda ;-)
J.
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 lut 2011, 18:55
paulg pisze: Co do zmieniacza - nie jest to urządzenie , o którym czytałem iż przepracowało kilka godzin i padło ? - ze względu na dość "lekką" budowę ? ( nie pamiętam czy na tym forum czy na cnczone )
Na cnczone. Też to czytałem i jestem ciekaw jak to będzie się sprawdzało. Poczekamy zobaczymy.
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 22 lut 2011, 21:13
pltmaxnc pisze:To że krokowe słychać , tylko jakie krokowe , podejrzewam że 3 Nm lub więcej...........a jakie przełożenie ......?.......na pasku ?
Do tej maszyny wybrałem z pośród kilkunastu dostępnych silników na rynku które posiadam i wybór padł na silnik krokowy a przełożenie 1:1 .
pltmaxnc pisze:Maszyna śmiga niczym Black Bird
Za to jest Blue Bird i tak ją chyba nazwie :mrgreen:
gaspar pisze:Na cnczone. Też to czytałem i jestem ciekaw jak to będzie się sprawdzało. Poczekamy zobaczymy.
Całe szczęście że mamy już wstępnie wytoczony swój zmieniacz do kressa a brakujące elementy podejmie się wytoczenia kolega z forum który dostrzegł ,że mamy z tym problem.
oprawcafotografii pisze: Dwa silniki mam 2Nm a trzeci do stolu 3Nm ze wzgledu na mase.
Dlaczego przy wiekszym silniku ma byc wolniej?
Największe rozczarowanie to silnik 12 Nm realnie nie zacinający się wynik na poziomie 5 obrotów na sekundę a przy silniku 1,89 Nm to już 25 obrotów na sekundę.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 07:34 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
#40
Post napisał: pltmaxnc » 22 lut 2011, 22:26
oj!! znowu będa kwasy.....bird to jest bird a że trochę kolor zmieniłeś......... :cry:
