Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
rudzik6
- Posty w temacie: 11
OK, rozumiem, tylko uważam, że da się zrobić w warunkach amatorskich. Zębatka 40 zebów to nie problem. A tak z ciekawości, po co kupujesz sobie maszynki jak i tak chcesz zamawiać wyroby? Możesz przecież też zamówić wiercenie, toczenie i frezowanie?mike217 pisze:To ja u Ciebie zamawiam wtedy te bębenki skoro zrobisz mi podział na 40 części od piły tarczowej albo " Zębatki"
Można zlecic komuś z braku czasu, lenistwa itp. Ale nie mów że się nie da.
Wiesiek
[ Dodano: 2011-02-19, 12:40 ]
piła tarczowa 40 zębów
- Załączniki
- P1010063.jpg (60.22 KiB) Przejrzano 2716 razy
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
mike217
- Posty w temacie: 20
Wszystko się da, ale naprawde dziwne masz podejście. Chce to komuś zlecić bo mam inne ciekawsze, rzeczy do roboty niż dłubanie podzielnicy i cudowanie na jeden raz. Frezuje ina tym ustrojstwie bez podziałek teraz i nie jest to pilne aż tak. Czy zlecenie komuś detalu jest oznaką lenistwa? Ma być to zrobione dobrze, z cyframi, a w domu sobie je chyba gwozdziem narysuje. A to do czego ja mam maszyny to sie musisz zapytać zawodników od modeli ślizgów w Polsce.
Wieczorem podam wysokości maszyny na całkowicie podniesionej i opuszczonej kolumnie.
ps. Rudzik chyba Tobie chodzi o koła zębate?
rudzik6
Nie chciałem cie urazic, nie uwazam, ze leniuchujesz, zreszta to nic złego
Twoje wyjasnienie trafia do mnie, oczywiście warto zlecać różne roboty innym, natym oparta jest nasza cywilizacja, a samemu zająć sie tym na co mamy w danym momencie ochote. Chodziło mi tylko o to, ze da sie to zrobić w garażu
Wiesiek
Wiesiek
mike217
- Posty w temacie: 107
chyba już prostszej być nie może, i jak widać skuteczna. Najważniejsze aby tarcza z naniesioną podziałką była duża. Im większa, tym dokładniejszy podział.
cały materiał http://users.picknowl.com.au/~gloaming_ ... efault.htm
czyli??.. nie od razu Krak... hmm... podzielnicę zbudowano..
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 23:57 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
M 52
- Posty w temacie: 15
Wyjąłem wyłącznik. Wewnątrz są dwa styki z blaszki i jeden wypadł po zdjęciu przycisku. Gdzie można kupić taki wyłącznik np w Warszawie? Strasznie rachityczne jest to urządzenie. Styki są dwa, podłączone dwie pary przewodów, na tym latającym styku widoczne są ślady iskrzenia. Czy rzeczywiście to jest wina wyłącznika? Jak to sprawdzić.adam Fx pisze:jeśli świeci lampka to gniazdo masz dobre, kabel z wtyczka też wiec idąc dalej trzeba rozkręcić puszka z przodu na maszynie gdzie jest włącznik i tam zobaczyć czy dochodzi prąd czy dział pstryczek jeśli tam wszystko OK no to dalej po kablach aż do silnika tam sprawdzić kondensator
nie wiem jak wasze Zośki ale moje niema oryginalnie tego włącznika zanikoprądowego (o którym jak sądzę mówi mike217) tylko zwykły przełącznik za 2zł
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 08:09 przez M 52, łącznie zmieniany 5 razy.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
adam Fx
- Posty w temacie: 163
czy wina włącznika mogłeś sprawdzić zanim go rozebrałeś ale już po ptokach wiec kup taki sam zabierz ten na wzór kupisz to w każdym sklepie elektrycznym, elektronicznym , może nawet w markecie typu castorama , practiker. możesz też sprawdzić bez włącznika ale widzę ze masz małe pojęcie elektryczne wiec bezpieczniej będzie jak kupisz za 2zł nowy i podłączysz tak jak był stary podłączony bo i tak będziesz go potrzebował nawet jak to nie jego wina bo ten już zepsuty.
[ Dodano: 2011-02-22, 21:31 ]
w celach informacyjnych powiem tylko że aby sprawdzić bez włącznika trzeba by spiąć na "krótko" dwa te same konektory które miały zamykany obwód po prze włącznik .. czyli ze zdjęcia widać jaka była zasada łączenia włącznika( ruchoma blaszka łączyła dolne piny z górnymi .. wiec należało by wyjąć wtyczkę , zabezpieczyć by z wrzeciona nie wyleciało jakieś narzędzie lub czegoś nie wciągnęło w razie uruchomienia , złączyć przewody "na krótko" i ostrożnie włożyć wtyczkę do gniazdka . ale tą metodę polecam komuś kto umie po kablach dojść samemu co nie gra i czemu nie dział. sam z lenistwa pewnie bym założył jakiś inny włącznik by sprawdzić czy działa a nie wiązał druty zawsze jest ryzyko zwarcia porażenia itd.
