Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
- Posty w temacie: 163
jeśli świeci lampka to gniazdo masz dobre, kabel z wtyczka też wiec idąc dalej trzeba rozkręcić puszka z przodu na maszynie gdzie jest włącznik i tam zobaczyć czy dochodzi prąd czy dział pstryczek jeśli tam wszystko OK no to dalej po kablach aż do silnika tam sprawdzić kondensator
nie wiem jak wasze Zośki ale moje niema oryginalnie tego włącznika zanikoprądowego (o którym jak sądzę mówi mike217) tylko zwykły przełącznik za 2zł
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 21:45 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
o o taki penie chodzi ale Zosia tego niema a powinna http://allegro.pl/wylacznik-elektromagn ... 91169.html
mike217
- Posty w temacie: 20
No powiem, że znosnie wykonana, stoł ma luzy nowy znikome, pełna regulacja na listwach, brak podziałek, kręcą się razem na stałe z pokrętłami więc sa bezuzyteczne.. pod klapą 3 koła pasowe, koło pośrednie, daje to sporo kombinacji przełożeń. Mam maszyne z podstawą, dobra opcja, wszystko jednak rezonuje strasznie. Maszyna spokojnie frezuje w kolorach i stali. Powierzchnia po frezie raczej bardzo srednia, frezy 0d 3 do 50mm. Najwiekszy jakim robię to walcowo czołowy monolit hss 50mm. W stali dzie znośnie, planowanie głównie. Frezy tarczowe ciągnie bez jękniecia w stali. Ogólnie za te pieniądze maszyna ok dla hobbysty jakim ja jestem.
mike217
Obudowy łożysk? które? Łożyska masz tylko na wrzecionie i kołach, u mnie są metalowe. Największa bolączka tej maszyny to brak podziałek. Nawiasem mówiąc chętnie zlece komuś wykonanie nowych korb do maszyny wraz z podziałkami.
[ Dodano: 2011-02-18, 20:46 ]
Obudowy łożysk? które? Łożyska masz tylko na wrzecionie i kołach, u mnie są metalowe. Największa bolączka tej maszyny to brak podziałek. Nawiasem mówiąc chętnie zlece komuś wykonanie nowych korb do maszyny wraz z podziałkami. Luz na pinoli niewyczuwalny. Maszynka dobrze frezuje , wierci , a poprzez kombinacje imadła i pryzmy tne za jej pomocą materiał na tokarnie.
- Posty w temacie: 106
Podziałki możesz sam wykonać naklejając na bębny pokręteł paski z podziałką.
Tylko przed tym musisz na jednym zrobić kreskę (nawet ostrym ołówkiem) i obracając o 360° zmierzyć o ile przesunie się stół (najlepiej czujnikiem zegarowym).
Potem zrobić pasek o długości obwodu bębna i podzielić go na równą ilość odcinków. Np jeden pełny obrót pokrętła =2mm, dzielisz 2mm:40działek =0,05mm/dz.
Co drugą działkę na twoim pasku rysujesz nieco dłuższą i masz zaznaczone działki 0,1mm a co 20 jeszcze dłuższą i jest pełny 1 mm. Oczywiście można podzielić na inną liczbę działek np 2mm:100dz=0,02mm/dz itd, aby tylko za gęsto nie naćpać. Można też zrobić większy bębenek wtedy odczyt będzie łatwiejszy, bo bardziej rozciągnięty lub można podzielić na więcej działek - będzie dokładniejszy
Coś dla duszy - warsztacik marzenie
http://www.micro-machine-shop.com/Micro ... allery.htm
