Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 29 cze 2006, 15:37
Jako że obiecałem takową dokumentacje zdjęciową wykonać, to zacznijmy od stołu.
Poza tym wałki jadą, sterownik jedzie, podpory jadą.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 cze 2006, 16:21
fajnie TO wygląda - takie duuuże :)
brama zapewne będzie ciągnięta za dwa końce?... bo nie ma miejsca na spięcie pod spodem..
a co będzie na stole?
tj. z czego będzie zrobiony?... i ew. co ma być obrabiane?
oczywiście czekam na następne zdjęcia - które zdradzą zapewnę tajemnice napędu ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 cze 2006, 16:42
Może zaskakującym może zdawać się fakt że brama będzie ciągnieta ale pod stołem przez dwie śruby. można zauwazyć że pomiędzy profilem podpierającym blat a profilem z nogami jest prześwit 40mm uzyskany profilem wzdlużnym podpierającym profile stołu, blat jest z plyty mdf 28mm.
Co najlepsze skrajne zastosowanie profili podpierających nie powoduje zwichrowania stolu. ze względu na fakt że strzalki ugięcia profilu 40x60x3 praktycznie nie ma, gdyż stanowi on jakby jedną całość z blatem.
Bedzie obrabiał drewno, tak mnie przynajmniej zapewniał klient.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 lip 2006, 21:58
jak tam na budowie jak wyglada reszta? jak postepy budowy tej maszyny:)czym bedzie to sterowane itp:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2006, 07:18
ano obecnie składam bramę, belka poprzeczna skręcona w profil C z trzech pasów blachy PA 11 o grubości 15 mm, wysokość belki 202 mm, na belce dwa wałki na podporach fi 25 - 4 prowadnice LM25OP, dla zespołu osi Z LM20UU. Osie X i Y napędzane srubami trapezowymi Tr20x4, silniki krokowe 2,8A 1,9Nm, os Z śruba Tr18x4 silnik także 2,8A, elektrowrzeciono TM PE2 9/2 0,8kW. Za pare dni będą fotki.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 lip 2006, 20:57
całość konstrukcji tej co na zdjęciach na niebiesko jest stalowa?
Bramę robisz z PA11 dla ograniczenia masy ruchomej bramy?
Jeśli tak to jak stosujesz połączenia między stalą i PA11?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2006, 21:10
tak, konstrukcja stołu jest stalowa, rozpietość bramy to 1850 i pół tony wazyć nie może zwłaszcza że chodzi tu o jej dużą sztywność.
oś y to dwa zespoły - walków, podpór i blach bazowych - i oba zespoly będą przykręcone do profili zewnetrznych stołu.
pod blatem będzie umieszczona belka wlecząca bramę 20x80, napęd przez dwie śruby trapezowe.
[ Dodano: 2006-07-16, 11:47 ]
kolejne fotki
[ Dodano: 2006-07-30, 20:32 ]
kolejne fotki
[ Dodano: 2006-07-30, 20:34 ]
brama spód.JPG (13.08 KiB) Przejrzano 12196 razy
oś Z w trakcie trasowania
oś z.JPG (17.84 KiB) Przejrzano 12290 razy
belka bramy.JPG (31.82 KiB) Przejrzano 9483 razy
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 31 lip 2006, 11:34
o widze że prace zbliżaja się ku końcowi..ciekawe jak się spisze w czasie prób...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 lip 2006, 20:46
testowałem dzisiaj sterownik i silniki, wziąłem pod uwagę oś Z, dla 400 kroków silnika ustawiając linijke do podkładki (przymocowanej do nakretki ściskiem) gdzie 100mm to było moje 0, po wyzerowaniu osi na MDI bawiłem się funkcjami GO,G1 i posuwami F.
Testy wypadły pomyślnie :)
załączam fotkę
pit202
Posty w temacie: 18
Post napisał: pit202 » 31 lip 2006, 21:05
i jakie F mozna bylo ustawic ?
PiteR
