Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
bartuss1
- Posty w temacie: 121
Jako że obiecałem takową dokumentacje zdjęciową wykonać, to zacznijmy od stołu.
Poza tym wałki jadą, sterownik jedzie, podpory jadą.
- Załączniki
- stol1.JPG (19.19 KiB) Przejrzano 9502 razy
- stol2.JPG (22.41 KiB) Przejrzano 9524 razy
markcomp77
fajnie TO wygląda - takie duuuże
brama zapewne będzie ciągnięta za dwa końce?... bo nie ma miejsca na spięcie pod spodem..
a co będzie na stole?
tj. z czego będzie zrobiony?... i ew. co ma być obrabiane?
oczywiście czekam na następne zdjęcia - które zdradzą zapewnę tajemnice napędu
bartuss1
Może zaskakującym może zdawać się fakt że brama będzie ciągnieta ale pod stołem przez dwie śruby. można zauwazyć że pomiędzy profilem podpierającym blat a profilem z nogami jest prześwit 40mm uzyskany profilem wzdlużnym podpierającym profile stołu, blat jest z plyty mdf 28mm.
Co najlepsze skrajne zastosowanie profili podpierających nie powoduje zwichrowania stolu. ze względu na fakt że strzalki ugięcia profilu 40x60x3 praktycznie nie ma, gdyż stanowi on jakby jedną całość z blatem.
Bedzie obrabiał drewno, tak mnie przynajmniej zapewniał klient.
kot1979
jak tam na budowie jak wyglada reszta? jak postepy budowy tej maszyny:)czym bedzie to sterowane itp:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartuss1
ano obecnie składam bramę, belka poprzeczna skręcona w profil C z trzech pasów blachy PA 11 o grubości 15 mm, wysokość belki 202 mm, na belce dwa wałki na podporach fi 25 - 4 prowadnice LM25OP, dla zespołu osi Z LM20UU. Osie X i Y napędzane srubami trapezowymi Tr20x4, silniki krokowe 2,8A 1,9Nm, os Z śruba Tr18x4 silnik także 2,8A, elektrowrzeciono TM PE2 9/2 0,8kW. Za pare dni będą fotki.
upadły_mnich
bartuss1
tak, konstrukcja stołu jest stalowa, rozpietość bramy to 1850 i pół tony wazyć nie może zwłaszcza że chodzi tu o jej dużą sztywność.
oś y to dwa zespoły - walków, podpór i blach bazowych - i oba zespoly będą przykręcone do profili zewnetrznych stołu.
pod blatem będzie umieszczona belka wlecząca bramę 20x80, napęd przez dwie śruby trapezowe.
[ Dodano: 2006-07-16, 11:47 ]
kolejne fotki
[ Dodano: 2006-07-30, 20:32 ]
kolejne fotki
[ Dodano: 2006-07-30, 20:34 ]
kolejne fotki
kolejne fotki
- Załączniki
- brama spód.JPG (13.08 KiB) Przejrzano 12199 razy
- testśruby.JPG (25.45 KiB) Przejrzano 9484 razy
- brama.JPG (30.47 KiB) Przejrzano 9512 razy
- oś Z w trakcie trasowania
- oś z.JPG (17.84 KiB) Przejrzano 12293 razy
- sterownik.JPG (29.03 KiB) Przejrzano 9470 razy
- silniki.JPG (40.21 KiB) Przejrzano 9480 razy
- belka bramy.JPG (31.82 KiB) Przejrzano 9486 razy
bartuss1
testowałem dzisiaj sterownik i silniki, wziąłem pod uwagę oś Z, dla 400 kroków silnika ustawiając linijke do podkładki (przymocowanej do nakretki ściskiem) gdzie 100mm to było moje 0, po wyzerowaniu osi na MDI bawiłem się funkcjami GO,G1 i posuwami F.
Testy wypadły pomyślnie
załączam fotkę
załączam fotkę
- Załączniki
- testosiZ.JPG (26.48 KiB) Przejrzano 9490 razy
