Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 31 lip 2006, 21:32
a próbowałem max 0,6/obrót i szło :)
w sumie jeszcze bez wiekszych oporów bo oś nie zamocowana to mozna sie pobawić, zobaczymy jak wszystko bedzie juz na swoim miejscu
termit_tm
Posty w temacie: 17
Post napisał: termit_tm » 31 lip 2006, 22:48
to kiedy moge wpasc na partyjke w ping ponga
tylko wymiary cos pomyliłes
Stół ping-pongowy ma wymiary:
* szerokość: 1,525 m
* długość: 2,74 m
* wysokość: 0,76 m
:sad: :sad:
ciekawe jak sie bedzie gralo jak wlaczysz ruchoma siatke .... :lol: :lol: (brame)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 lip 2006, 22:57
to bedzie mini ping pong :P
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 sie 2006, 10:21
ile kosztowal metr waleka fi 25 z otworami na podpory? czy moze sam robiles otwory? i co ile jest podpora roztawiona?
tak na oko to chyba roztaw jest na jakies 300 mm.chyba:)
i powiem ze zaczyna to wygladac:) i bardzo fajny pomysl z polaczeniem bramy na dole miedzy
profilami:) nastepny pomysl do sciagniecia: :razz:
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
pit202
Posty w temacie: 18
Post napisał: pit202 » 01 sie 2006, 12:13
bartuss1 pisze:a próbowałem max 0,6/obrót i szło :)
znaczy jak ? bo nie wiem co to jest F=0,6/obrót
PiteR
termit_tm
Posty w temacie: 17
Post napisał: termit_tm » 01 sie 2006, 12:36
moze 0,6 sekundy na na jeden obrót ???
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 01 sie 2006, 12:45
bartuss1 pisze:to bedzie mini ping pong :P
a w roli samego ping ponga jakie wrzeciono bedzie?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 sie 2006, 12:46
w roli ping ponga elte TM PE2 9/2 :)
posuw jest albo mm/obrót albo mm/min to chyba oczywiste że mówimy o milimetrach czyli f=0,6mm/obrót (unit/rev - czyli jednostka na obrót jakby ktos nie wiedział)
ERNEST KUCZEK
#19
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 sie 2006, 18:39
ja nie bardzo kumam, bo patrzac na zdjecie ktoro zalaczyles sruba wyglada ze ma wiekszy skok na obrot jak tylko 0.6mm, wiec jak to mozliwe.
posuw podawany na obrot wiaze sie z obrotami wrzeciona (najczesciej uzywany w tokarkach) tak wiec podanie podanie F=0.6 mm/obr nic nie wnosi jesli nie znamy w jakim czasie nastapil ten obrot.
POZDRAWIAM
pit202
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: pit202 » 01 sie 2006, 18:57
czyli dalej nic nie wiemy - bo wydawalo mi sie ze we frezarkach pojademy mm/min i znamy wartosc posuwu
podawanie mm/obr daje nam informacje ile mozemy dac na ząb podczas toczenia, znajac obroty jestemy w stanie obliczyc wartosc posuwu.
jedyne co chcielismy wiedziec to jakie uzyskales posuwy - czyli jak szybko - przy niedokonczonej frezarce podawanie wartosci na ząb jest dosc niekompetentne, nie wiem z czego to moze wynikac , albo z niewiedzy autora albo strachu podawania takich informacji.
PiteR
