inventor
mocart4
Posty w temacie: 11
inventor
Post napisał: mocart4 » 18 cze 2006, 16:10
Wiam
Bawiłem się troszkę w inventorze 9 i edgecamie. Czy rysunek 3D wykonany w inv. można przenieś/obrabiać/ np. w module frezerskim?
pozdrawiam
nowy
Post napisał: nowy » 19 cze 2006, 22:30
Witam. Nie wiem czy można przenieść rysunek z inVertora do jakiegoś programu CAM bo nie robiłem tego. Mam teeż wersję 9 tego programu no i tam można zapisać każdy plik jako np. SAT no a taki plik to można juz wczytać do Solid Edge, Ansys, Catia. Jeśli można go Wczytać do Solid Edge, a tym samym do Edge Cam którym można sterować frezarką.
anzelm
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: anzelm » 23 cze 2006, 11:49
jeśli jest to bryła 3D i jeśli masz odpowiednie translatory, to wczytasz ją do CAMa. a tam możesz generować ścieżki obróbkowe.
płaskie rysunki też niekróre CAMy czytają, ale jest więcej zabawy przy definiowaniu parametrów
pit202
Post napisał: pit202 » 23 cze 2006, 17:16
pliki inventora mozna spokojnie wczytywac do edgecama , tylko trzeba wgrać odpowiedni program który znajduje sie na oryginalnym CD EdgeCam`a.
PiteR
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 24 cze 2006, 12:50
A jak się nazywa ten program i jak mogę go ściągnąć?
pit202
Post napisał: pit202 » 24 cze 2006, 20:02
Autodesk Inventor Design Tracking
PiteR
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 25 cze 2006, 10:00
Dzięki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 2006-06-29, 13:25 ]
Mam pewien problem z wykonaniem rysunku. Jeśli byłby ktoś na tyle dobry z inventora i mi pomógł.
problem : jak narysować np. wydrążony prostokąt o grubościach ścianek 1mm, i o pochyleniu ścianek 5stopni. należy to wykonać używając tylko i wyłącznie operacji boolowskich. Bo można wykonać to innymi sposobami ale chodzi mi właśnie tą metodą, i żeby ścianki w pochyleniu 5 stopni miały dokładnie 1 mm!! Czy należyw tym wypadku skożystać z funkcji trygonometrycznych???
nowy
Post napisał: nowy » 29 cze 2006, 20:07
mocart4 pisze:Mam pewien problem z wykonaniem rysunku. Jeśli byłby ktoś na tyle dobry z inventora i mi pomógł.
Witam. Nie wiem o co chodzi z tymi operacjami boolowskimi ale ja bym to zrobił tak.
1 - szkic (rysuje prostokąt)
2 - wyciągnięcie proste (w zakładce kształt wpisuje długość wyciągnięcia, w zakładce więcej podaje pochylenie ścian)
3 - skorupa (podaje grubość, w którą stronę mają być ścianki rozciągnięte i pokazuje ściany do pominięcia)
Wyszło mi takie coś jak niżej tylko nie wiem czy to jest to o co ci chodziło. Jeśli chcesz to napisz do mnie podeślę ci ten rysunek razem z historią.
Wydrążony prostokąt.JPG (3.24 KiB) Przejrzano 6566 razy
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 03 lip 2006, 16:45
Dzięki za odpowiedź, ale chodziło mi troszeczkę o coś innego/ oczywiście rysunek jest dobrze wykonany tylko inną metodą / o co mi chodzi:
3 - tworze nowy szkic na wyciągniętym wcześniej prostokącie o wym 1 mm
4 -ikona wyciągnięcie -usuń materiał - zaznaczam narysowany kwadrat oczywiści zmieniam też kąt -5 OK
I problem w tym że ścianki nie maja szerokości 1 mm
[ Dodano: 2006-07-03, 16:47 ]
wcześniejszy rys.
nowy
Post napisał: nowy » 04 lip 2006, 01:59
Witam. No właśnie tak sie czasem dzieje. To samo w pliku montażowym wiązania się czasem bez powodu wysypują, albo szkice te które się rzutuje. W autocad też czasem tak jest że sie podaje coś np że mają być linie w odległości 2 mm a później jak sie mierzy to wyślietla ułamki. Mi się wydaje że to są błędy w programie, ale jeśli ktoś zna inną przyczynę to byłbym wdzięczny za wyjaśnienie.
