inventor
nowy
Witam. Nie wiem czy można przenieść rysunek z inVertora do jakiegoś programu CAM bo nie robiłem tego. Mam teeż wersję 9 tego programu no i tam można zapisać każdy plik jako np. SAT no a taki plik to można juz wczytać do Solid Edge, Ansys, Catia. Jeśli można go Wczytać do Solid Edge, a tym samym do Edge Cam którym można sterować frezarką.
mocart4
- Posty w temacie: 11
Dzięki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 2006-06-29, 13:25 ]
Mam pewien problem z wykonaniem rysunku. Jeśli byłby ktoś na tyle dobry z inventora i mi pomógł.
problem : jak narysować np. wydrążony prostokąt o grubościach ścianek 1mm, i o pochyleniu ścianek 5stopni. należy to wykonać używając tylko i wyłącznie operacji boolowskich. Bo można wykonać to innymi sposobami ale chodzi mi właśnie tą metodą, i żeby ścianki w pochyleniu 5 stopni miały dokładnie 1 mm!! Czy należyw tym wypadku skożystać z funkcji trygonometrycznych???
nowy
Witam. Nie wiem o co chodzi z tymi operacjami boolowskimi ale ja bym to zrobił tak.mocart4 pisze:Mam pewien problem z wykonaniem rysunku. Jeśli byłby ktoś na tyle dobry z inventora i mi pomógł.
1 - szkic (rysuje prostokąt)
2 - wyciągnięcie proste (w zakładce kształt wpisuje długość wyciągnięcia, w zakładce więcej podaje pochylenie ścian)
3 - skorupa (podaje grubość, w którą stronę mają być ścianki rozciągnięte i pokazuje ściany do pominięcia)
Wyszło mi takie coś jak niżej tylko nie wiem czy to jest to o co ci chodziło. Jeśli chcesz to napisz do mnie podeślę ci ten rysunek razem z historią.
- Załączniki
- Wydrążony prostokąt.JPG (3.24 KiB) Przejrzano 6662 razy
mocart4
Dzięki za odpowiedź, ale chodziło mi troszeczkę o coś innego/ oczywiście rysunek jest dobrze wykonany tylko inną metodą / o co mi chodzi:
3 - tworze nowy szkic na wyciągniętym wcześniej prostokącie o wym 1 mm
4 -ikona wyciągnięcie -usuń materiał - zaznaczam narysowany kwadrat oczywiści zmieniam też kąt -5 OK
I problem w tym że ścianki nie maja szerokości 1 mm
[ Dodano: 2006-07-03, 16:47 ]
wcześniejszy rys.
wcześniejszy rys.
- Załączniki
- inv.jpg (45.17 KiB) Przejrzano 6584 razy
- inv2.jpg (46.54 KiB) Przejrzano 5032 razy
nowy
Witam. No właśnie tak sie czasem dzieje. To samo w pliku montażowym wiązania się czasem bez powodu wysypują, albo szkice te które się rzutuje. W autocad też czasem tak jest że sie podaje coś np że mają być linie w odległości 2 mm a później jak sie mierzy to wyślietla ułamki. Mi się wydaje że to są błędy w programie, ale jeśli ktoś zna inną przyczynę to byłbym wdzięczny za wyjaśnienie.
