inventor
bartek_iw
#21
Post napisał: bartek_iw » 31 paź 2006, 11:06
prosciej jak podesle ci ten detal
sam sobie cos pozmieniasz, zobaczysz jaka jest kolej tego tworzenia itd
cos pofalowanego.rar
(91.78 KiB) Pobrany 410 razy
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 31 paź 2006, 12:14
A jak zrobić aby tym falowaniom nadać żądane wymiary/promień/ i jednocześnie były równomierne rozłożone na całym obwodzie?
bartek_iw
#23
Post napisał: bartek_iw » 31 paź 2006, 14:02
trzeba nadac wymiary do szkicu z ktorego utworzona jest plaszczyzna
w tym przykladzie co zamiescilem szkicem jest Splajn i do zdefiniowania jego potrzeba duzo wymiarow
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 01 lis 2006, 09:26
Dziękuję za odpowiedź
Ale na jakiej płaszczyźnie należy wykonać odpowiedni szkic aby te falowania były równomierne na calym obwodzie?
[ Dodano: 2006-11-11, 09:11 ]
Chyba sam sobie będę musial odpowiedzieć
wieslawbarek
#25
Post napisał: wieslawbarek » 21 sty 2007, 22:24
sam próbóje malowac w inwentorze zdarzają się rozne pomyłki ale raczej z winy uzytkownika .Inwentor wedlug mnie jest super ale trzeba miec wieksza wyobraznie niz przy AUTO CAD trzeba czesto uzywac innych widokow by widziec co sie dzije to jest w koncu 3 D
[ Dodano: 2007-01-21, 22:29 ]
jest coś takiego jak szyk jesli zdefiniujesz wymiar jednego elementu to mozesz to roizmiescic na okolo
[ Dodano: 2007-01-21, 22:33 ]
a jesli chodzi o plszczyzne to jest dowoln w inwentorze morzna przesuwac plszczyzne konstrukcyjna precyzyjnie
mocart4
Posty w temacie: 11
Post napisał: mocart4 » 29 sty 2007, 21:28
Wiem że inventor jest super, wiem że jest coś takiego jak szyk i wiem że w inwentorze można przesuwac plszczyzne konstrukcyjna precyzyjnie i dalej nie wiem jak to narysować.
bartek_iw
#27
Post napisał: bartek_iw » 29 sty 2007, 21:56
mocart4 pisze: dalej nie wiem jak to narysować.
czy chodzi ci o cos takiego jak by sinusoida nawinieta na walek :?:
[ Dodano: 2007-01-30, 12:27 ]
moje przypuszczenia sie sprawdzily
inventor jest do bani jezeli chodzi o modelowanie plaszczyzn
i jeszcze kilka innych rzeczy
tyle udalo mi sie zamodelowac
nie dosc ze sa problemy z przeciaganiem przez przekrje
to el typu plaszczyzna nie da sie uzyc w szyku
pomoglem sobie MDT i wyyszlo cos takiego
cczy wlasnie cos takiego chciales osagnac
pozdr
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
wieslawbarek
#28
Post napisał: wieslawbarek » 31 sty 2007, 23:36
Inwentor jest do bani ?a mnie sie wydwalo ze jest super,a cos takiego mozna tez w nim namalowac.Najpierw robimy walek potem rysujemy plaszczyzne konstrukcyjna styczna do walka,na niej rysujemy fale jako osobny element,rysujemy plaszczyzne prostopadla do tej na ktorej jest fala i na niej rysujemy sciezke przeciagniecia do srodka walca przeciagamy fale zaznaczajac kat zwezenia, gdy mamy jeden element uzywamy szyku aby utworzyc ich wiecej.Potem wystarczy wyciac srodek.Moze sa i inne sposoby aby to narysowac ale ja znam taki.Powodzeni w rysowaniu :smile:
[ Dodano: 2007-02-11, 17:23 ]
rysunek dla zobrazowania
[ Dodano: 2007-02-11, 17:31 ]
Rysunek dla zobrazowania
