Frezarka do kamienia
jama777
- Posty w temacie: 35
Zaczynam budowę frezarki do kamienia...
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 18:22 przez jama777, łącznie zmieniany 3 razy.
pabloz90
Może lepiej wstawić przełożenie 1:2. Dlaczego? Otóż dla przełożenia 1:3 otrzymujemy takie wyniki:
jeden obrót silniczka to 200 kroków, skok śruby to 5mm. 5 / 200 = 0.025 mm, dodając przełożenie otrzymujemy: 0.008(3)... mm, czyli zaczynają się schody.
Dla przełożenia 1:2:
0.025 / 2 = 0.0125 mm czyli całkiem znośny wynik
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
ezbig
Re: Frezarka do kamienia
Po co ci takie przełożenia? Nie możesz zrobić 1:1? Dajesz śrubę o skoku 5mm to siła będzie całkiem duża. Chciałem napisać, że przy takich śrubach i tak dużym polu pracy zbyt szybkie to nie będze, a ty jeszcze chcesz to zwolnić 2-3x.jama777 pisze: Pierwsze pytanie:
chcę zrobić przełożenie napędu na bramie oś X 1:3
na osi Y 1:2 na osi Z 1:2
- czy takie przełożenie będzie poprawne?
- czy przełożenie 1:3 nie będzie w jakikolwiek sposób w trakcie pracy na programach
typu Mach3, STEP2CNC przekłamywać wymiarów?
Drugie pytanko gdzie mogę poza stroną sponsora kupić bloki łożyskujące w przyzwoitych cenach.
Nie wiem jak duże masz łożyska, ale zamiast bloków po 300 zł można użyć obudów do łożysk tylko trzeba dobrać właściwy rozmiar np. obudowa pod łożysko liniowe 20 pasuje do łożysk skośnych 7201 (z większymi nie wiem jak jest, ale pewnie da się coś dobrać, skoro są w sprzedaży same rozkompletowane obudowy)
syntetyczny
- Posty w temacie: 17
ezbig
Mi nie chodzi o problem z przełożeniem, ale o sens jego stosowania. Ja bym zrobił 1:1, bo po co chesz robić 1:2 czy 1:3? Chcesz uzyskać większy moment czy większą precyzję? Na stronach sposora jest tabelka sił uzyskiwanych na śrubach dla różnych momentów obrotowych. Sprawdź to zanim wstawisz te przekładnie. W/g mnie to przy śrubach o skoku 5 mm i przełożeniu 1:1 prędkości przejazdów będą znośne (bo dajesz śruby kulowe), ale jak dodasz przekładnie to zrobisz żółwia. Silników nie pogonisz chyba, że wstawiłbyś serwa.
