Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 19 cze 2006, 10:27
Za namową kilku kolegów z forum robię 2-gą odsłone mojej maszyny o polu roboczym 250x450 mm .
..od dzisiaj systematycznie bede starał się pokazywać kolejne prace na nową konstrukcją nieco zbliżoną do poprzedniej lecz ciut większą i mam nadzieje lepszą :wink: ...
Sprawa elektroniki juz prawie wyjaśniona :
-3 sterowniki na A3977 według projektu z forum;
-3 silniki z listy społecznej
Założenia:
- pole robocze 250x450 mm
- wałki fi 20
- łożyska LM 20 OP
- podpory (foto poniżej ja się to prezentuje)
- śruby kulowe (jak wystarczy funduszy)
- wrzeciono elte 0,8 kw
- wyżarzona,piskowana,malowana
No to zaczynam...
Na pierwszy ogień poszła belka osi X postanowiłem ją pospawać z blach (gubość 10 mm) zmacniając ją w środku żebrami..
Wymiary są na rysunku jedynie długość belki uległa zmianie bo wynosi L=700 mm jak bedzie potrzebny zrobie model 3d jak wstawiłem żebra i wzmocnienia do środka w pospawanej prostokątnej skrzyni..
cdn..
skoti
#342
Post napisał: skoti » 19 cze 2006, 18:07
Czym to jest wycinane? Plazma?
Jaki jest orientacyjny koszt takiej uslugi?Placiles za samo ciecie czy razem z materialem?
webserver
Posty w temacie: 13
Post napisał: webserver » 19 cze 2006, 22:50
no ladnie ladnie ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 cze 2006, 07:38
skoti pisze:Czym to jest wycinane? Plazma?
tak
Ostatnio zmieniony 21 cze 2006, 11:46 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Szopler
Post napisał: Szopler » 20 cze 2006, 14:24
ambitnie! jak Ci sie uda to pospawac tak zeby sie nie powykrecalo to gratuluje... opracowales juz strategie, ktora spoine po kolei klasc ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 cze 2006, 14:26
Szopler pisze:ambitnie! jak Ci sie uda to pospawac tak zeby sie nie powykrecalo to gratuluje... opracowales juz strategie, ktora spoine po kolei klasc ?
to nic trudnego naprawdę... oto efekty wyszło naprawdę doskonale.. nawet zaokrąglenia wyszły prawie jak w orginalnym profilu a po wyżarzaniu,piaskowaniu frezowaniu powinno byc idealne :wink:
Szopler
Post napisał: Szopler » 20 cze 2006, 14:33
Nie wiem czy dobrze myślę, ale Ty wspawałeś żebra w gotowy profil? Jak tak to spoko :). Z tamtych zrzutów wynikało, że chcesz pospawać wszystko... No chyba, że już zaokrągliłeś krawędzie kątówką ;)...
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 cze 2006, 14:38
..to jest pospawane z 4 blach razem a w środku włożone żebra ( 5 sztuk ) i pospawane a zaokraglać nie trzeba nic bo to kwestia dobrego połozenia spawu a potem delikatnie tylko szlifowanie poprawiające wygląd :wink: no chiałem żeby byla trochę inna od wszystkich jakie są na forum pokazane...
Ostatnio zmieniony 20 cze 2006, 14:44 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Szopler
Post napisał: Szopler » 20 cze 2006, 14:44
Wygląd może zmylić ;). Powodzenia w tworzeniu nowej konstrukcji!
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 cze 2006, 21:22
Szopler pisze:Powodzenia w tworzeniu nowej konstrukcji!
a to akurat bedzie potrzebne... :wink:
