Frezarka...od projektu do realizacji....
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 17 cze 2006, 00:45
enterzbigi pisze:wytrawialem z metody termotransferu w chlorku żelaza a z metody naswietlania w roztworze kwasu solnego w proporcji 1 : 1 z wodą utlenioną proces wytrawiania w kwasie trwal ok 10 minut nie ma podtrawien
szkoda, że trawienie w kwasie nie zostało przeprowadzone również dla termotransferu :(
...ciekawe czy pojawiły by się podtrawienia dużych powierzchni pokrytych tonerem przy 10 minutach trawienia
enterzbigi
#332
Post napisał: enterzbigi » 17 cze 2006, 08:42
markcomp77 pisze:szkoda, że trawienie w kwasie nie zostało przeprowadzone również dla termotransferu
Jesli znajde chwile czasu to wytrawie ;) myśle że do wieczora zdąże pozdrawiam
[ Dodano: 2006-06-17, 14:14 ]
Już mam. Połowa płytki jest wyczyszczona papierem ściernym (prawa) a lewa została tylko oczyszczona acetonem niedociągnięcia wynikające z niestaranności przy przenoszeniu tonera sa zaznaczone na niebiesko reszta uszkodzen powstala w wyniku trawienia w kwasie. Próbowałem trawić w wczorajszym roztworze ale juz nie dało rady kwas to jednorazówka i musiałem zrobić nowy roztwór. Aby zaoszczedzić kwas mozna trawic w proporcji 1:2 z woda utlenioną efekt ten sam czas trawienia podobny jak widać płytka jest mało interesująca jest dużo podtrawień.
plytka 3.jpg (139.88 KiB) Przejrzano 12773 razy
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 18 cze 2006, 23:17
ostatnio przez przypadek odkryłem że toner dobrze się zmywa ksylenem. Rozpuszczalnika tego akurat użyłem bo znywacz do paznokci mamy kiepsko działał ;) Wiem że pewnie aceton jest lepszy niż zmywacz(gdzie są inne składniki)- ale ksylen super zmywa.
pozdrawiam
webserver
Posty w temacie: 13
Post napisał: webserver » 18 cze 2006, 23:44
Krzysiek pisze:ostatnio przez przypadek odkryłem że toner dobrze się zmywa ksylenem. Rozpuszczalnika tego akurat użyłem bo znywacz do paznokci mamy kiepsko działał Wiem że pewnie aceton jest lepszy niż zmywacz(gdzie są inne składniki)- ale ksylen super zmywa.
nie wiem w czym problem ? rozpuszczalnikiem nitro schodzi piknie ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
pukury
Posty w temacie: 11
#335
Post napisał: pukury » 18 cze 2006, 23:53
witam !! może i dobrze schodzi ksylenem/toluenem/benzenem - ale są to substancje wysoce szkodliwe dla zdrowia ( aceton również ) , niestety ich działanie rakotwórcze jest niewątpliwe. jak już to koniecznie - pomieszczenie wentylowane i rękawiczki gumowe. najmniej szkodliwy jest spirytus - ale szkoda go do mycia - prawda ? :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
webserver
Posty w temacie: 13
Post napisał: webserver » 18 cze 2006, 23:56
pukury pisze:witam !! może i dobrze schodzi ksylenem/toluenem/benzenem - ale są to substancje wysoce szkodliwe dla zdrowia ( aceton również ) , niestety ich działanie rakotwórcze jest niewątpliwe. jak już to koniecznie - pomieszczenie wentylowane i rękawiczki gumowe. najmniej szkodliwy jest spirytus - ale szkoda go do mycia - prawda ? . pozdrawiam !!
no to niezle isosci czeba by tych plytek robic zeby raka sie nabawic... az dziw ze lakiernicy tak dlugo zyja ;)
pukury
Posty w temacie: 11
#337
Post napisał: pukury » 19 cze 2006, 00:02
witam !! czy lakiernicy żyją wyrażnie dłużej niż inni tego nie wiem ! jeden z moich kumpi już nie żyje ( zajmował się laminowaniem łódek z żywicy/maty ) i stosował co ? - ksylen, drugi lakiernik ma astmę ( malował kilka lat na akord ) . najgorszy jest kontakt skórą . ale oczywiście jak kto sobie życzy :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
webserver
Posty w temacie: 13
Post napisał: webserver » 19 cze 2006, 00:04
No ja nie zaprzeczam ale nie przesadzajmy bo latwiej zginac w wypadku :???:
pukury
Posty w temacie: 11
#339
Post napisał: pukury » 19 cze 2006, 00:09
witam !! masz rację - łatwiej ! ale jak można czegoś bez problemu uniknąć to lepiej wykonać unik :lol: . poza tym te świństwa śmierdzą jak nieszczęście . jak jestem kilka godzin w labolatorium u szwagra kilka dni czyję ten smród . wolę szlachetny zapach c2h5oh :lol: .pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 19 cze 2006, 07:26
pukury pisze:ksylenem/toluenem/benzenem - ale są to substancje wysoce szkodliwe dla zdrowia ( aceton również ) , niestety ich działanie rakotwórcze jest niewątpliwe
trzeba będzie przestawić się na denaturat... jeśli on też zmywa toner
