Ciecie plazmą - od podstaw:)
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 06 lut 2010, 13:27
jaki typ palnika??
Jeżeli nadal to występuje , to może być wewnątrz nieszczelność.
Lub ...
palnik pracuje okresowo na jednej zmiennej. Czyli do łuku plazmowego pracującego na napięciu DC okresowo pojawia się AC.
Elektrody azotowe nie lubią długiego łuku … więc może masz za duże napięcie??
A w jaki sposób kontrolujesz wysokość ??
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
pandabera
#112
Post napisał: pandabera » 06 lut 2010, 14:46
Typ palnika to HT T100. Wysokość jest kontrolowana poprzez pomiar napięcia.Wartość napięcia była dobierana z tabel.
nic na siłe
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 07 lut 2010, 12:23
czyli masz zwykły palnik , który sam w sobie nie jest ideałem.
Dużo chyba z niego nie wyciągniesz a jedynie tylko poprawisz jakość parametrami.
Ale na zdjęciach masz raczej na pewno zły kierunek cięcia dla konturu.
pandabera
#114
Post napisał: pandabera » 07 lut 2010, 13:55
We wtorek sprawdze. Plazmy używamy stosunkowo rzadko, ponad 70% cięcia to cięcie gazami i do tych celów powermax nam wystarczał ale zastanawiamy się pomału nad zakupem większej maszyny z dużo lepszym agregatem (kjelberg bądź ht).
Ale dzięki jeśli to faktycznie zły kierunek cięcia to należy Ci się mały plusik.
nic na siłe
cnccad
Posty w temacie: 41
Post napisał: cnccad » 07 lut 2010, 19:04
raczej bym patrzał w kierunku dobrego narzędzia a nie źródła.
Też jest ważne ale to palnik jest odpowiedzialny za jakość i za koszty za materiały eksploatacyjne.
Co do kierunku ... według zdjęcia jest w złym kierunku. Ale to oczywiście nie ma wpływu na szlakę pod materiałem a tylko na ukos.
pandabera
#116
Post napisał: pandabera » 14 gru 2010, 21:59
Nie wiem czy to dobry temat ale chyba tak. Kilka zdjęć blachy #10 alu ciętej powietrzem i azotem na HT PM 1650 z prędkościami 1100-1300 mm/m
1 Powietrze
2. Azot
ObrazekObrazekObrazek
Wydaje mi się, że przy cieciu azotem wychodzi troszkę większy skos ale tego na zdjęciach niestety nie widać.
nic na siłe
berdysz
Posty w temacie: 9
#117
Post napisał: berdysz » 15 gru 2010, 07:58
No ładnie, ładnie :) Jakieś "termity" się pojawiały? :mrgreen:
pandabera
#118
Post napisał: pandabera » 15 gru 2010, 15:58
Delikatny. Czasem widać jak się aluminium spala pod ciętą blachą, ale większych problemów nie ma.
nic na siłe
Post napisał: kamar » 05 sie 2012, 19:00
Wykopuję, bo takie wątki powinny być bliżej :) a nie żeby trafiać przypadkiem ba, nawet "na górze"
keraj
#120
Post napisał: keraj » 15 wrz 2013, 12:36
(przepraszam admina ale nie wiem jak usunąć tego posta)
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2013, 10:25 przez keraj, łącznie zmieniany 1 raz.
