Przyssawki
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
olo_3
Post napisał: olo_3 » 11 cze 2006, 03:37
W przypadku kiedy masz duża blachę (np. gr. 0,2) to ciężko ja zamocować do stołu teowego, i lubi się wypatrzyć, a przy montażu na vacumstole jest na całym, polu przyssana. Problem się dodatkowo komplikuje kiedy cza zrobić ramkę dookoła (np. 2mm od krawędzi), jak przedmówca słusznie zauważył są sytuacje kiedy jest to dobry i szybki sposób.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 cze 2006, 05:46
zamiast pompy prozniowej mozna zastosowac izektor i podlaczyc sprezone powietrze,lub mozna zrobic pompe prozniowa z pompy wodnej. zrobic obieg zamkniety ze zbiornikiem a na wylocie zamocowac wspomniany izektor. podcisnienie bedzie zalezalo od wytworzonego cisnienia.
POZDRAWIAM
lenherd
Posty w temacie: 14
Praktyk stolarz na co dzień korzystający z próżni w pracy.
Post napisał: lenherd » 15 cze 2006, 21:04
Odkąd zacząłem stosować uchwyty próżniowe do mocowania materiału podczas obróbki nie zamienił bym tego sposobu na żadne ściski i inne drogie bajery które przeszkadzają podczas pracy.
Stosuje pompę o wydajności 8m3 na godzinę dającej podciśnienie –900 mbar co daje na kwadracie 10 x 10 cm siłę nacisku 90kg . Czterema przyssawkami o takiej powierzchni można powiesić na gładkiej ścianie całą płytę meblową 18mm .
Zapewniam że jest to wystarczająca siła żeby materiał się nie ruszał w czasie obróbki..
Stosuje do sklejki , MDF , płyty wiórowej surowej i laminowanej ,drewna (struganego)
Idealne do kopiowania od szablonu za pomocą ręcznej frezarki
Pozdrawiam malkontentów i myślicieli którzy myślą że coś wymyślili :wink:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 16 cze 2006, 00:28
Jak mozesz zrob zdjecie swojej przysawki i pompy.
lenherd
Posty w temacie: 14
Post napisał: lenherd » 16 cze 2006, 00:38
Może ktoś wie gdzie w Polsce można kupić coś takiego.
[ Dodano: 2006-06-16, 00:57 ]
Piotrjub pisze:Jak mozesz zrob zdjecie swojej przysawki i pompy.
Poszperaj po necie pełno tam tego. Moje wynalazki na razie nie są na pokaz.
Coś podobnego jak na allegro , tylko ja wykonuje sobie przyssawki do konkretnego zadania.
Jako pompa może byś sprężarka od lodówki , też da radę.
zaworek ball-valve.jpg (3.2 KiB) Przejrzano 6486 razy
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 16 cze 2006, 01:26
Mam rozne pompy najwieksza 60m3 a wiec dam rade nawet bez sprezarki do lodowki.
Moze rzeczywiscie masz racje ze wynalazkow nie nalezy pokazywac.
Ja nie pytałem sie gdzie moge znaleść bo sam takie mam i uzywam.
ERNEST KUCZEK
#17
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 cze 2006, 02:24
przyklad pompy podcisnieniowej w przekroju (rurki venturiego) na sprezone powietrze. ta pompa jest akurat trzystopniowa ale najczesciej wystepuja jednostopniowe
na stronie rowniez szkice owego przekrowju, oczywiscie bez wymiarow :wink:
http://www.vac-cube.com/pages/pg3.html
Ostatnio zmieniony 17 cze 2006, 00:13 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
lenherd
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: lenherd » 16 cze 2006, 10:08
Pompa inżektorowa to fajna i niezawodna zabawka lecz trzeba mieć sprężarkę.
Więc jest to raczej opcja dla tych co takową posiadają.
Jeżeli potrzeba tylko próżni a nie masz sprężarki to taniej wyjdzie kupno pompy próżniowej niż sprężarki i inżektora.
chomikaaa
#19
Post napisał: chomikaaa » 16 cze 2006, 10:34
taka kulke lozysko moze kupic bodajrze w cx.pl wydaje sie ze cos takiego tam widzialem
anoda
#20
Post napisał: anoda » 16 cze 2006, 10:36
O ile dobrze zrozumiałem to dla inżektora na zdjęciu uzyskiwane podciśnienie wynosi 27 mm Hg tj ok 350mm H2O czyli ok 30 razy mniej niż stosuje lenherd.Faktycznie samodzielne wykonanie przyssawek do konkretnych zastosowań jest raczej proste pod warunkiem posiadania odpowiedniego żródła podciśnienia.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
