Ale fanazje maciebartuss1 pisze:czarna w żólte paski ?
a elementy wirujące ?
Frezarka...od projektu do realizacji....
chomikaaa
- Posty w temacie: 39
ostatni naswitlilem plytki kumplowi pod czujniki przyspieszen sam sobie projektowal ja wykonalem
- naswietlanie solarium do twarzy za 30zl z gieldy
- utrwalanie kretem do rur 3zl w markecie za 300g w elektroniku 5zl za 20gram i
- trawienie w chlorku ten w kulkach za 5taka
- plytke co najwazniejsze nie napylalem samemu ale kazalem mu zakupic pokryta lakierem fabrycznie plytka jest obklejona tasma i przed naswietlaniem ja zrywamy plytka 10x7,5cm za jakies 6zl nie
naswietlalem 15min dlatego ze z odleglosci 30-40cm jak zrobie ze skanera obudowe pewnie moza bedzie krocej naswietlac a tak mam pewnosci ze jest dobrze naswietlone
utrwalalem ok1min w 1l i ok polowie nakretki z opakowania kreta moze to bylo z pol lyzeczki do herbaty moze ciut wiecej ladnie widac jak sie wyplukuje lakier intensywnie mieszajac
nastepnie polytke oplukalem pod woda i osuszylem
przygotowalem chlorek woda ciepla ok 40st
po plukaniu lakier mial barwe cos blisko czarnego koloru lecz po wrzuceniu w chlorek i dluzszej chwili trawienia zmienil na zloty
plytka trawila sie bardzo dlugo byc moze w tych plytkach co zakupil kolega jest grubsza warstwa miedzi
efekt wyszedl taki
efekt wyszedl taki
- Załączniki
- IMG_3050.JPG (47.37 KiB) Przejrzano 1998 razy
- IMG_3052.JPG (38.05 KiB) Przejrzano 2002 razy
markcomp77
- Posty w temacie: 73
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 201
no no sterowniczki nieczego sobie ale najważniejsze że projekt zapoczątkowany na forum wkońcu jest realizowany i zapewne będe go testował juz niedługo w mojej nowej konstrukcji bo aktualna znalazła się tu:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=17389#17389
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
sterownik STER3977 testowałem dzisiaj na 3,1A (A3977 ma napisane 2,5A max)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
wyżej się bałem
wyżej się bałem
gmaro
czyli bedzie można będzie spokojnie sterować silnikami z listy społecznej ( 2,8 A)...a jakie chłodzenie było zastosowane??
Pomogłem...
Pomogłem...
markcomp77
mały radiatorek od procesora... posmarowany pastą przewodzącą ciepłoczyli bedzie można będzie spokojnie sterować silnikami z listy społecznej ( 2,8 A)...a jakie chłodzenie było zastosowane??
zamocowany tymczasowo na gumkę
właściwym chłodzeniem będzie chłodzenie przez profil obudowy...
enterzbigi
Wykonałem PCB dwiema metodami 1) fotochemiczna i 2) termotransferu zdjecia wstawiam ponizej róznica jest ogromna Termotransfer jest łatwy w wykonaniu ale jak widac nie ma porownania z metoda fotograficzna posiadam na zbyciu 3 klisze z nadrukiem do naswietlania jesli jest ktos potrzebujacy prosze o kontakt wysle po otrzymaniu koperty zwrotnej klisza wykonana w zakładzie poligraficzym
przy pryskaniu laminatu positivem porobily mi sie leciutkie zacieki ale same zniknęły dobrze gdy laminat jest wiekszy gdyz na brzegach powstaje grubsza warstwa lakieru suszylem 12h a wywolywalem ok 17sekund (pierwszym razem za dlugo wywolywalem ok 60sek i splynal caly lakier) naświetlałem halogenem 500W bez szybki w oprawie w odległości 40cm przez 10 min klisze przycisąłem kawałkiem przeźroczystej pleksi, wytrawialem z metody termotransferu w chlorku żelaza a z metody naswietlania w roztworze kwasu solnego w proporcji 1 : 1 z wodą utlenioną proces wytrawiania w kwasie trwal ok 10 minut nie ma podtrawien jak dostane B327 sprobuje w nim wytrawic bedzie bezpieczniej ...
Pamietajcie zeby zawsze wlewać kwas do wody . Nie wiem czy uda mi sie zdjecia wstawic no ale trzeba sprobowac.
- Załączniki
- plyta 2.jpg (163.89 KiB) Przejrzano 2122 razy
- plytka 1.jpg (165.31 KiB) Przejrzano 2138 razy
gmaro
Metoda termotransferu:
metoda dość dobra ale niestety nie pozbawiona wad:
- podczas prasowania dużych powierzchni czarnych(toneru) jest tendencja do niecałkowitego przeniesienia go na pcb a po trawieniu jak kolega wpomniał powstają podtrawienia co nie wygląda zbyt dobrze...(no chyba że sie ma jakieś sposoby na te niedociągnięcia)
...cóż pozostaje tylko spróbować metody fotochemicznej bo efekt są o niebo lepsze od termotransferu...
Pomogłem...
Pomogłem...
