Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Arcio
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: Arcio » 11 paź 2010, 17:59
wiesko126,
po odchyleniu osłony gitary zerknij u Ciebie w CU na najniższe koło zębate (2koła zębate obok siebie) i ten zestaw musi być przesunięty w stronę skrzynki posuwów oraz dwie górne dźwignie muszą być w pozycji wysuniętej :cool:
jak wszystko zrobisz według moich zaleceń to będziesz zadowolony :grin:
PS Nie pisz że ktoś rozbierał skrzynkę posuwów i źle ją poskładał bo w tokarkach CU skrzynki posuwowe są pancerne i nie słyszałem żeby ktoś je remontował. :wink:
przekładnia gitarowa CU580 ZMM Sliven
Resize of DSCN1499.JPG (43.79 KiB) Przejrzano 4162 razy
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
wiesko126
#32
Post napisał: wiesko126 » 12 paź 2010, 07:42
witam w środku skrzyni były spawane wodziki -dorabiane , na środkowym pokrętle -na 7 wchodziły dwa biegi jednocześnie ,oczywiście uszkodzone zębatki .Doszedłem aby obrócić dolne koło zębate ,na razie posuwy działają ( uszkodzone koła oczywiście dorobione ) gorzej z toczeniem gwintów . potem wrzucę zdjęcia .pozdrawiam wiesko.
[ Dodano: 2010-10-12, 18:05 ]
wiesko126 pisze:witam w środku skrzyni były spawane wodziki -dorabiane , na środkowym pokrętle -na 7 wchodziły dwa biegi jednocześnie ,oczywiście uszkodzone zębatki .Doszedłem aby obrócić dolne koło zębate ,na razie posuwy działają ( uszkodzone koła oczywiście dorobione ) gorzej z toczeniem gwintów . potem wrzucę zdjęcia .pozdrawiam wiesko.
czerwone strzałki -nowe koła zębate ,ciemniejsze po hartowaniu
żółta strzałka - odwrócone koło zębate , było odwrócone o 180 stopni.
[ Dodano: 2010-10-12, 18:28 ]
Arcio
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: Arcio » 13 paź 2010, 18:21
wiesko126,
jutro zrobię Ci fotkę z tej skrzynki z DTR-ki
601081098
wiesko126
#34
Post napisał: wiesko126 » 13 paź 2010, 20:15
Arcio pisze:wiesko126,
Bardzo bendę wdzięczny .Pozdrawiam wiesko126
Kamil2009_83
#35
Post napisał: Kamil2009_83 » 17 lis 2010, 13:38
Poszukuję tabele z gwintami i posuwami do tokarki cu 400
Proszę o pomoc.
Arcio
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: Arcio » 17 lis 2010, 14:04
Kamil2009_83,
Poszła PW
601081098
Kamil2009_83
#37
Post napisał: Kamil2009_83 » 23 mar 2011, 19:28
Mógłby mi ktoś wysłać zdjęcie jak podłączyć kabel do maszyny?( 3 fazowy)
Z góry dziękuję
Proszę o wysłanie na maila lub foto na forum
[email protected]
Arcio
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Arcio » 23 mar 2011, 19:53
Kamil2009_83 pisze:Mógłby mi ktoś wysłać zdjęcie jak podłączyć kabel do maszyny?
W bułgarskich tokarkach są to 3 zaciski od lewej strony na dolnej listwie zaciskowej
601081098
Kamil2009_83
#39
Post napisał: Kamil2009_83 » 24 mar 2011, 21:48
Co poradzicie na luzy w tokarce cu400 na posuwie poprzecznym.
Śruby te które dociskają dokręcone do końca to można rekami wychwycić luz
Da coś wymiana listwy którą reguluje się luzy ( listwa trójkątna)
Ile może kosztować wykasowanie takich luzów
bez tytułu.JPG (8.02 KiB) Przejrzano 6631 razy
mrozanski
#40
Post napisał: mrozanski » 25 mar 2011, 08:56
tak wymiana tej listwy pomoze. slyszalem tez kiedys o dospawaniu kawalka do tej co jest przefrezowaniu i szlifowaniu. jak to bedzie dzialac nie mam pojecia. ale na wymiane calej listwy zawsze jest czas. a moze dalo by sie ja np nadlac na powierzchni slizgowej. mozliwosci jest duzo
