Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Arcio
Posty w temacie: 17
#51
Post napisał: Arcio » 08 mar 2013, 21:37
darmag221, tokarka ma hartowane łoże, silnik ma stały kierunek obrotów natomiast kierunek obrotów na wrzecionie zmienia się sprzęgłem.
Regulacja sprzęgła i hamulca pod pokrywą za skrzynką elektryczną.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
darmag221
#52
Post napisał: darmag221 » 11 mar 2013, 06:50
Dziekuję
Mam jeszcze jedno pytanko czy może ma ktoś tabele gwintów do CU400 1980r
darmag221
#53
Post napisał: darmag221 » 18 mar 2013, 21:36
NO z tabelami sobie poradziłem są w DTR.
Jaką farbą malować tokarkę CU 400 z 1980r.?????(oczywiscie po szpachlowaniu)
Czy łatwo zdemontować pokrywę od skrzynki posuwowej? bo planuję zdemontować, przeszifowac na segmentowce i dac do cynkowania galwanicznego.
darmag221
#54
Post napisał: darmag221 » 26 mar 2013, 22:28
CU 400 1980r.
Właśnie robię małe udoskonalenia tokarce, których nie posiadała w fabrycznym wykonaniu:
Wbudowany simmering na tuleji konika plus skala.
A tak wygląda skrzynka suportowa, w której wymienione zostały wszystkie łożyska plus simmeringi.Obrazek
JAKĄ FARBA MALOWAĆ?????????
darmag221
#55
Post napisał: darmag221 » 14 lut 2014, 17:05
Poszukuję okulara Używanego do tokarki CU 400
Jak coś to proszę o PW
Dzieki
kijek23
Post napisał: kijek23 » 23 mar 2014, 15:44
Witam serdecznie!
Czy może ktoś pomóc w identyfikacji tej tokarki? Bułgarska to na pewno! tylko jaki to model?
Z góry dziękuję za pomoc.
BYDGOST
#57
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2014, 22:07
C11
kijek23
Post napisał: kijek23 » 23 mar 2014, 22:10
Samo C11? bez żadnych M, MB, A itp?
BYDGOST
#59
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2014, 22:20
Mam DTR tylko od C11MT to nie mogę porównać z innymi.
kijek23
Post napisał: kijek23 » 28 mar 2014, 21:30
Tak czy inaczej dziękuję a dobre chęci! :wink:
