Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-P po LAN-ie
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#61
Post napisał: Piotrjub » 22 wrz 2010, 13:30
Co prawda nie mam już tej maszynki i z kolejnymi filmikami na razie będzie problem, ale pokaże jeszcze film jak podłączyliśmy czujnik zegarowy (elektroniczny do 0,001mm) i jak powtarzalny jest wynik po bazowaniu osi. Akurat ten efekt jest możliwy draiwer który steruje napędem ma taka funkcje jak synchronizacja Homing z indeksem enkodera (akurat nasz draiver do serwosilników BLDC ma taka funkcję).
w tym filmiku widać jak sterowanie pracuje z prędkością 10 metrów na minutę
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
rockykon
#62
Post napisał: rockykon » 22 wrz 2010, 20:27
Jak rozumiem sterowanie step/dir ale jak widzę przewody idą bez żadnych ekranów w korytkach.. domyślam sie ze są odseparowane od przewodów prądowych, ale czy mimo to nie ma żadnych zakłóceń ? przecież to ładnych parę kHz będzie ...
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 22 wrz 2010, 23:48
Niestety i tu się mylisz przewody STEP/DIR są ekranowane i ekran jest uziemiony. same przewody maja max 50cm.
gigipawel
#64
Post napisał: gigipawel » 23 wrz 2010, 09:30
Piotrjub - do czego jest podłączony ten rezystor rozpraszający koło Falownika ?
Mało osób w Polsce stosuje je do pracy z serv a wydaje mi się że do CNC takie rezystorki by się przydały.
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 23 wrz 2010, 10:04
To jest rezystor hamowania wrzeciona , podłączony jest do falownika. Rezystory w driverach tez maja zastosowanie czasami montowane są już w samym driverze. Wszystko zależy od bezwładności osi sterowanej przez driver.
macsjj
#66
Post napisał: macsjj » 25 wrz 2010, 11:02
Swietna robota panowie ...
Moglby jeszcze ktos wyjasnic roznice miedzy cosmio-ip-s a cosmio-ip-a?
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#67
Post napisał: Piotrjub » 25 wrz 2010, 14:59
W pierwszym poście jest to również wyjaśnione
CSMIO-IP-S - 6 osiowy sterownik CNC STEP/DIR połączony za pośrednictwem portu Ethernet. Posiada 32 wejscia cyfrowe , 16 wyjść cyfrowych , 4 wejścia analogowe , 2 wyjścia analogowe , port rs232 , rs 485 , CAN. Sterownik składa się z dwóch płytek (CPU-CSMIO-IP-S oraz IO-CSMIO-IP-S) obie płytki zabudowane będą w aluminiowej obudowie montowanej na szynę DIN). Wyjścia i wejścia wyprowadzone są złączami DB25. Dostępne będą specjalne moduły przejściowe z DB25 na złącza typu terminal blocks do łatwego przyłączania przewodów, moduł taki również montowany będzie na szynę DIN.
CSMIO-IP-A - 6 osiowy sterownik CNC (+/- 10V) połączony za pośrednictwem portu Ethernet. Sterownik podobny do sterowania CSMIO-IP-S
czyli jeden steruje napędami za pomocą sygnałów STEP/DIR a drugi +/-10V
macsjj
#68
Post napisał: macsjj » 25 wrz 2010, 16:41
Dziekuje za prawie wyczerpujaca odpowiedz sorry ale jestem zielony jeszcze tylko dwa pytania drazace czy nie ma znaczenia czy to krokowka czy servo AC badz DC ?
A drugie po co to +/-10V ?
Napewno bede zainteresowany ... :wink:
paulg
Posty w temacie: 10
Post napisał: paulg » 25 wrz 2010, 17:50
macsjj pisze:czy nie ma znaczenia czy to krokowka czy servo AC badz DC ?
Przy sterowaniu step/dir - nie ma
przy sterowaniu +-10V - tylko serwa , oczywiście muszą obsługiwać taki typ sterowania - a czy to serwa AC czy DC czy inne to już większego znaczenia nie ma ( większość serwonapędów taką opcję ma )
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
macsjj
#70
Post napisał: macsjj » 25 wrz 2010, 20:22
Dzieki teraz troche olsniony ale przede mna dluga droga do produktu finalnego dobrze ze istnieje takie forum z taka iloscia fachowcow sklonnych do pomocy... :wink:
Wróć do „Elektronika CNC”
