Stół do nutoola
luk1401
Stół do nutoola
Post napisał: luk1401 » 11 wrz 2010, 11:42
Zamierzam zbudować stół pod moją tokarkę, ponieważ ten, który mam teraz nie za bardzo mi odpowiada. Wklejajcie zdjęcia swoich stołów, bo szukam inspiracji. Mój aktualny stół wygląda tak:
yoyer
Post napisał: yoyer » 11 wrz 2010, 12:25
Tak z czystej ciekawosci (bo nawet nie mam stolu, a tym bardziej tokarki :/)... co Ci w tym przeszkadza i co chcialbys poprawic/uzyskac w nowym?
Hooah!
luk1401
Post napisał: luk1401 » 11 wrz 2010, 12:30
Brakuje wanny, jest za wysoki, za lekki i wpada w wibracje, przydałyby się jakieś szuflady na akcesoria.
smouki
Post napisał: smouki » 11 wrz 2010, 18:55
no to założenia masz... do dzieła :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2010, 00:41
Ja pod swoją zrobiłem taki stolik i z kółkami i z amortyzatorami (moja waży prawie 300kg, więc ciężko by było przestawiać) z takiego profilu =50mm http://allegro.pl/profil-zamkniety-kszt ... 81905.html
tak wygląda od spodu
tak z góry (widać podkładki z gumy olejoodpornej pod łoże jako uszczelnienie i amortyzacja)
tu za pomocą części syfonu od umywalki zrobiłem odpływ chłodziwa z wanny
Tu na ekran wiórów dorobiłem przykręcany mały blacik z rantami z kątownika alu na podręczne narzędzia, noże, itp (obok lampki)
Moja rada - jak robisz stolik to niech on będzie najmasywniejszy jaki ci będzie pasować do miejsca, nie będzie kłopotów z drganiami.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 wrz 2010, 10:55
u mnie tak to wygląda
M 52
Post napisał: M 52 » 13 wrz 2010, 11:22
No to ja poszedłem chyba za daleko i zrobiłem zupełnie odjazdowy stolik do Nutoola. Zdjęcia nie zrobię, bo musiałbym zbyt wiele gratów usunąć. Maszyna stoi na czterech nogach z profili 80x80, zabetonowanych i połączonych w połowie wysokości poprzeczką z takiego profilu, która służy za magazyn dłuższych odcinków materiału. Mam mały warsztat, więc stolik jest wąski i niewiele wystaje poza podstawę maszyny. Tokarka jest przykręcona do blatu stolika. Blat stanowi deska 50mm przykręcona śrubami zabetonowanymi w nogach stołu. Póki co deska jest dłuższa i stoi na niej gilotyna, i piła taśmowa. Wibracji rzeczywiście nie ma żadnych, a stół jest stabilny. Blat jednak trzeba będzie wymienić, bo ten jest nieco zwichrowany i dociągnięty śrubami. Trzeba też dorobić jakąś szufladę. Ze zmianami poczekam jednak do czasu zrobienia wanny i ekranu, i stołu pod frezarkę, co jeszcze musi trochę poczekać. Na razie frezarka stoi na zwykłej kuchennej szafce z szufladami, chwiejnej i mało warsztatowej, ale bardzo wygodnej właśnie ze wzgledu na te szuflady.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 13 wrz 2010, 15:40
kolego RomanJ4 czy ta pila ramowa co widac na zdjeciu ma mechanizm podnoszenia przy cofaniu brzeszczota?
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2010, 23:50
Nie, nie ma. I z moich obserwacji wynika, że jest w zasadzie niepotrzebny. Dorobiłem do niej chłodzenie z pompki akwariowej i wannę z 2 zlutowanych blaszek do pieczenia ciasta, co przy zastosowaniu emulsji zapewnia w ruchu powrotnym dostateczne smarowanie i brzeszczot się od tego nie tępi. I pomimo, że rama jest dość ciężka zastosowałem jeszcze dodatkowy nacisk poprzez sznur od ekspandera. Zamknięty profil stalowy 50x50 przecina w około minutę. Sam byłem zdziwiony, że brzeszczot starcza na dość długo.
gpql
Post napisał: gpql » 09 lis 2010, 17:35
moja konstrukcja "metalowo betonowa"
z szufladą skróconą za szufladą zbiornik na chłodziwo
konstrukcja przed zalaniem blatu
zbrojenie do podłoża
materiały
Rama przykręcana do ściany na kotwy 350mm.
Całość zalana betonem łącznie z nogami B20. Dużo pomaga przy tej czynności wibrowanie
W odczuciu pracy sztywność jest solidna.
Tokarka przykręcona bezpośrednio do konstrukcji bez podkładek gumowych.
Podkładki powodowały u mnie dziwne wibracje tokarki.
Blat pokryty farbą do betonu
Nie mam aktualnego zdjęcia a te są niestety tylko z telefonu.
pozdrawiam
