Stół do nutoola
Yogi_
#21
Post napisał: Yogi_ » 07 kwie 2014, 16:46
Witam :-)
RomanJ4 pisze:jeżeli będzie to jedyne oświetlenie (jarzeniowe) lub samo LED-owe to będziesz miał efekt stroboskopowy,
Należy użyć wynalazku o nazwie statecznik elektroniczny i powinno (20kHz) być OK :-) .
Krzysiek
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2014, 18:33
Yogi_ pisze:Należy użyć wynalazku o nazwie statecznik elektroniczny i powinno (20kHz) być OK
Jak obroty zgrają się z którąś harmoniczną, to będzie może słabiej ale podobnie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 lip 2014, 23:28
RomanJ4 pisze:
Tu mam watpliwości, jeśli się mylę proszę sprostować.
Przy 20kHz mamy 40 000 zmian jaskrawości/sek. (2 na okres). Dla uchwytu 4-szczękowego (łatwiej liczyć :mrgreen: ) żeby powstal efekt stroboskopowy (pozornego zatrzymania) przesunięcie o 1 szczękę musi wynieść 1/40 000 sek. Wobec tego 1 obrót w 1/10 000 sek. czyli 10 000 obrotów/sek., co odpowiada 600 000 obrotów/min. dla częstotliwości podstawowej. Dla pierwszej harmonicznej to będzie 1,2x10*6 obr/min. Chyba efekt stroboskopowy nie wystąpi.
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 18 lip 2014, 00:02
No tak, ale nie wziął kolega jeszcze pod uwagę bezwładności oka, które zauważy co któreś tam setne czy tysięczne nawet błyśnięcie, i wtedy może to być nawet 1000-2000 obr/min.
No w każdym razie coś w tym jest...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 lip 2014, 00:25
Zastanawialem się również nad tym, ale wydaje mi się, że to właśnie bezwładność oka powoduje, że widzimy obraz zatrzymany. Chyba jedynym sposobem rozstrzygnięcia wątpliwości jest sprawdzenie na rzeczywistym układzie.
Przy okazji weryfikacja wypowiedzi jednego z kolegów dotyczącej LEDów - jeżeli je zasilimy prądem stałym efekt stoboskopowy nie wystąpi.
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 18 lip 2014, 00:32
Ano. Ale stosuje się prąd zmienny(półokresowy) by nie rozgrzewać nadmiernie diód, które i tak mocno się nagrzewają..
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 lip 2014, 01:10
RomanJ4 pisze:Ano. Ale stosuje się prąd zmienny(półokresowy) by nie rozgrzewać nadmiernie diód, które i tak mocno się nagrzewają..
To już moja działka :mrgreen: . Stosuje się i prąd zmienny i prąd stały - latarki, reflektory.
Nagrzewanie jest proporcjonalne do iloczynu prądu i napięcia - w diodach nie występuje przesunięcie fazy i moc bierna. Dla prądu zmiennego będą to wartości RMS, dla stałego bezpośrednio iloczyn UxI. Przy zasilaniu prądem zmiennym zmienia się również jasność i to bardzo nieliniowo, bo LED ma charakterystykę podobną do diody Zenera i zaczyna świecić przy pewnym, charakterystycznym dla materiału, napięciu. Zwykle powyżej 1,3-1,6V dla kolorowych i 2,5V z kawałkiem dla białych. Stosując prąd zmienny półokresowy wartość iloczynu RMS UxI porównywalną z UxI prądu stałego uzyskujemy stosując wyższy prąd i (nieco) napięcie, ale przez krótszy czas. Efektem jest większa jasność świecenia diody ale przez czas krótszy od ca 1/3 okresu (ca 6ms dla jednopołówkowego) przy tej samej mocy traconej. W tym przypadku bezwładność oka odgrywa pewną rolę i można zmniejszyć moc traconą na diodzie. Oko zapamięta obraz z momentu największej jasności świecenia diody.
Posty w temacie: 49
Post napisał: RomanJ4 » 18 lip 2014, 08:14
Andrzej 40 pisze:można zmniejszyć moc traconą na diodzie. Oko zapamięta obraz z momentu największej jasności świecenia diody.
No właśnie to miałem na myśli, dziękuję koledze za dogłębne analityczne wyjaśnienie, ja niestety nie jestem elektronikiem, choć co nieco kapuję (jak mi się wydaje :grin: )
h3nry
Post napisał: h3nry » 01 lut 2015, 20:05
RomanJ4 pisze:
Blady pisze:Pod stelażem który będzie stał na górze będzie wisiała lampa z dwoma jarzeniówkami. Jak myślicie czy takie oświetlenie wystarczy aby wszystko dokładnie widzieć ?
[youtube][/youtube]
a przy pewnych obrotach (3000/min dla sieci 50Hz) może się wydawać, że uchwyt stoi, grożąc wetknięciem palców gdzie nie trzeba.
Dlatego lepiej albo zastosuj oświetlenie miejscowe pola roboczego żarowe (zwykłe lub halogenowe), np z tanich metalowych lampek na żarówki z gwintem E14 typu "gęsia szyja" (zresztą miejscowe oświetlenie jest bardzo, bardzo przydatne)
albo świetlenie ogólne mieszane.
Z oświeltleniem ledowym nie ma problemu gdy jest zasilane napięciem stałym.
Przerabiałem kilka lampek led na zasilanie 24v pozbywając je przetwornicy przy okazji eliminując efekt siania .
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Heli
Post napisał: Heli » 03 lut 2015, 08:58
Coś z praktyki.
Od paru lat mam przy tokarce oświetlenie "energooszczędne".
Kilka pkt - jarzeniówki i LED w różnych układach próbowałem/używam.
Wiek już taki, że wzrok ma prawo się psuć, więc myślałem, że psuje się szybko :(
Przyzwyczaiłem się do tego co mam i tyle.
Kilka dni temu wygrzebałem przenośną lampę halogenową - niewielką - 100W.
Używałem jej do innych celów, ale coś mnie podkusiło sprawdzić jakie zmiany będą gdy powieszę ją nad tokarką...
Wzrok " odzyskał " sporo ze swej sprawności.
Dlaczego ? - nie mam pewności - wydaje mi się, że to nie kwestia mocy - reszta oświetlenia ma większą moc.
Wg mnie wzrok reaguje również na barwę światła.
Ograniczenie widma oświetlenia lub sprowadzenie go do niemal monochromatycznego daje bardzo złe efekty szczególnie gdy istnieje potrzeba precyzyjnego używania wzroku.
Oszczędność energii to zapewne dobry kierunek, ale muszę zmienić to co mam zrobione na LED i jarzeniówkach, bo nie ma to najmniejszego sensu dla mnie.
Nie wiem - może u innych osób nie będzie tak wyraźnej różnicy, może ta różnica pojawia się z wiekiem ...
Zastanawiam się ( by tak do końca nie przestać być "energooszczędnym" ) czy nie zapiąć lampy halogenowej równolegle "na silniku", by była włączona tylko gdy tokarka pracuje...
Może to nie najlepszy pomysł - w końcu gdy nie pracuje też są momenty w których widoczność musi być dobra.
Może lepszym rozwiązaniem byłby odpowiednio umieszczony wyłącznik ?
Pozdrawiam Mariusz
