Ploter/frezarka 3 osiowy rama metalowa
syntetyczny
- Posty w temacie: 50
syntetyczny
Zbych07
Nie spiesz się ze szlifowaniem wału silnika, jeśli wymiary są takie jak podałeś musi wejść.syntetyczny pisze:Kupiłem z oboma otworami na 6.35 i kurdę silnik ma wał na 6.35 i nie chce wejść; / Chyba włączę go na wysokie obroty i oszlifuje papierem ściernym trochę wał, aby wszedł...
Zluzuj zupełnie śrubkę, wciśnij między płaszczyzny które ona ściąga jakiś klin , np . śrubokręt - powinno pomóc, Ewentualnie podgrzej. To są bardzo solidne sprzęgła - mają mocno trzymać wał dlatego ciasno wchodzą.
[ Dodano: 2010-09-08, 15:01 ]
JA też kupiłem u sponsora . Moje są proste ..... ale pokaleczone. Były dobrze zapakowane czyli to nie transport. Pewnikiem jakaś sierotka zwłóczyła je z regału ciągnąc jedną po drugiej. Teraz czeka mnie chyba ręczne , mozolne "szlifowanie"syntetyczny pisze:Mam potwornie krzywe śruby. Kupiłem je od sponsora forum. Są tak krzywe, że nawet nakrętka się blokuje na śrubie. CO ROBIĆ? help?
syntetyczny
sega007
- Posty w temacie: 8
Jak to co robić? Dzwoń, oczywiście z "gębą", bo najczęściej taki sposób rozmowy trafia, proś z kierownikiem i reklamuj. Sponsor, nie sponsor, ale jakość usług ma być na najwyższym poziomie, zwłaszcza jak za to płacisz! A toczyłeś u nich śruby???
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
syntetyczny
ezbig
- Posty w temacie: 7
Powinieneś sprawdzić taką śrubę zaraz po zakupie, bo może tokarz ci ją pogiął (ale to musiałby być amator). Rozumiem, że to wygięcie jest zaraz na początku śruby? Z tego zdjęcia trudno coś zobaczyć, bo dokładnie takie samo możesz zrobić tanim aparatem, dobrej śrubie. Też będzie rozmyte na brzegach. Jeśli jest kilka centymetrów za miejscem toczenia to może być wina telepania się niezabezpieczonego, dłuższego końca w tulei wrzeciona tokarki. Tokarz raczej się nie przyzna.
