Ploter/frezarka 3 osiowy rama metalowa
niko65
Posty w temacie: 9
#61
Post napisał: niko65 » 10 sie 2010, 23:36
puki co to testuje ją i sama maszynka sprawuje się bardzo dobrze luzów nie ma nic się nie ugina dokładność taka jak zakładałem itd czego nie można powiedzieć o wrzecionie luzy w niej zlikwidowałem ale łożysko od strony mocowania narzędzia jest na tyle daleko odsunięte że jeżeli dam większą prędkość to cały wałek się ugina nie wspomnę o ograniczeniu frezów do max 3mm więc puki co na tym wrzecionie filmików nie ma sensu pokazywać, może wrzucę jakieś fotki w niedalekiej przyszłości : )
fajny sposób z tym odlewem ale nie wiem czy to ma sens chwile porobisz i zaczniesz kombinować nad czymś lepszym bo to po prostu ogranicza możliwości całej maszyny
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 11 sie 2010, 10:23
Ustanowiłem sobie deadline z maszynką na połowę września. Później w roku akademickim nie będę mógł zająć konstrukcją bo muszę napisać pracę magisterską. Więc lepsze narzędzie to będzie dopiero(o ile będzie na to czas) w okolicach czerwca 2011. A do tego czasu to nauka linuxCNC i frezowanie płytek PCB w wolnych chwilach.
niko65, a sprzęgiełka nadal z wężyka?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
niko65
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: niko65 » 11 sie 2010, 11:00
tak narazie wężyk ale w wolnej chwili będę próbował sprzęgła wyfrezować i założę po drugiej nakrętce na każdą oś więc dokładność będzie jeszcze lepsza
jeżeli zamierzasz frezować tylko pcb to jednak dremel ci spokojnie wystarczy : )
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 11 sie 2010, 11:30
Do czerwca - pcb. Później, co dusza zapragnie :twisted:
Sprawa następna: jestem przy zamawianiu mechaniki (śruby,wałki itp). Jaka odległość powinna być od łożyska do końca śruby aby złapać porządnie sprzęgłem kłowym? Tak mniej więcej. Zamierzam kupić 1.5m śruby(będzie zadowalająco prosta?) i pociąć ją tak, aby mi starczyło na wszystkie osie.
Kreatura CNC
niko65
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: niko65 » 11 sie 2010, 11:56
ja 1,5m dostałem krzywą tyle że to była tr10
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 11 sie 2010, 12:48
Jak bardzo?Ja będę miał tr14x4. I co w takim przypadku zrobiłeś?
Kreatura CNC
niko65
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: niko65 » 11 sie 2010, 13:25
no bicie to miała z kilka mm, pociąłem ją na odpowiednie kawałki te krótsze z osi Y i Z nawet wyszły tak na oko że są proste ale najdłuższa X gibała się jak nie wiem co, trochę ją pod prostowałem ale dalej widać że nie jest dobrze i pewnie po jakimś czasie szybciej zużyje się nakrętka, najlepiej było by kupić nową ale jak znowu będzie krzywa...
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 11 sie 2010, 13:48
A gdzie kupiłeś?U sponsora forum?Czy na alledrogo?
Kreatura CNC
niko65
Posty w temacie: 9
#69
Post napisał: niko65 » 11 sie 2010, 16:01
u sponsora możliwe że miałem pecha i inni dostają proste : )
kak
Posty w temacie: 11
#70
Post napisał: kak » 11 sie 2010, 19:57
Ja kupilem 2 lata temu 3 sruby po 2m i 20mm srednicy. Pod wlasnym ciezarem sie uginaly a jedna byla troche krzywa.
