Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-P po LAN-ie
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lip 2010, 17:16
celem tej calej zabawy jest wrzucenie rysunku do maszyny i nacisnięcie guziczka, na koncu maszyna powie kobiecym głosem : zrobione :D
jarekk
#42
Post napisał: jarekk » 11 lip 2010, 19:21
Tylko żebyś nie usłyszał "Jesteś poza trasą " he he ;-)
blue_17
#43
Post napisał: blue_17 » 11 lip 2010, 21:55
Raczej "kochanie chwila muszę coś na siebie włożyć" :grin:
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 11 lip 2010, 22:18
Więcej zdjęć montażu sterownika CSMIO-IP-S oraz modułu CSMIO-JOG
Do kompletu brakuje jedynie naklejek z opisami złącz oraz LED.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 22:49 przez cizar, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
#45
Post napisał: blue_17 » 11 lip 2010, 22:28
Która złączka jest do CAN-a :?:
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 11 lip 2010, 22:42
Złącze DB9 po krótszym boku sterownika oraz 2 złącza DB9 w modułach IO oraz JOG.
Na tych łączach wyprowadzone są sygnały RS232 RS485 oraz CAN opisy pinów znajda się w dokumentacji sterownika i modułów .
kowales
Post napisał: kowales » 11 lip 2010, 23:58
Profile wykorzystane do obudów są robione na zamówienie, czy można je gdzieś dostać? (nie chodzi mi oczywiście o zakup minimum 1 tony w Chinach :) )
blue_17
#48
Post napisał: blue_17 » 12 lip 2010, 13:29
Mnie najbardziej by interesowało gdzie można kupić tą tylną ścianę obudowy na szynę DIN :?:
jarekk
#49
Post napisał: jarekk » 12 lip 2010, 15:18
blue_17 pisze:Mnie najbardziej by interesowało gdzie można kupić tą tylną ścianę obudowy na szynę DIN :?:
Ja używam wtedy normalnych obudów i np.
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... uchwyt+din
blue_17
#50
Post napisał: blue_17 » 12 lip 2010, 16:09
Dzięki nie wiedziałem że mają coś takiego w TME a tam prawie zawsze kupuję części :)
Dzięki :)
Wróć do „Elektronika CNC”
