Mgła olejowa
faniron
Mgła olejowa
Post napisał: faniron » 05 maja 2010, 12:52
Poszukuję informacji na temat urządzenia do wytwarzania mgły olejowej do smarowania freza. Interesuje mnie gdzie można to kupić lub jak wykonać samemu oraz informacje jak sprawuje się to w praktyce.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 maja 2010, 16:21
Urządzenia do wytwarzania mgły olejowej produkuje FŁT Kraśnik.
http://www.fltbearings.com/index.php?me ... meni_3=284
Służą do smarowania wrzecion, ale czy nadadzą się do smarowania freza to trzeba zapytać.
HARD_MAX
Post napisał: HARD_MAX » 05 maja 2010, 19:36
Na allegro widziałem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item1024235055_cn ... zenie.html
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 05 maja 2010, 19:51
Do smarowania w stali ok w innych przypadkach lepiej mieć smarowanie chłodziwem ale wtedy inne ustrojstwo potrzeba. Jak coś będzie niejasne proszę dzwonić wyjaśnię.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 05 maja 2010, 20:36
Uzywam codziennie takiego urzadzenia, najczesciej do chlodzenia freza denaturatem podczas frezowania aluminium. Kiedy graweruje w stali nierdzewnej rozpylam nim mieszanine pokostu lnianego z nafta a kiedy frezuje akryl to wlewam do zbiorniczka srodek pioracy w plynie zmieszany z woda (powierzchnia akrylu idealna i frez wytrzymuje kilka razy dluzej).
Zaleta tego urzadzenia w porownaniu ze zwykla pompka do chlodziwa jest oszczednosc czynnika chlodzacego i intesywnosc chlodzenia (mgielka chlodziwa w silnym strumieniu sprezonego powietrza). Ponadto nie trzeba zbiornika z chlodziwem (ktore sie starzeje) i pompy z calym systemem przewodow ani wanny do zbierania chodziwa.
Urzadzenie dziala na zasadzie inzektora (w zwezce umieszczona jest dysza itd.) Tak dzialaja niektore pistolety do lakierowania natryskowego. Wyglada to jak rurka o srednicy 10 mm z jednej strony zakonczona stozkowo, tam wyplywa rozpylone chlodziwo. Drugi koniec zakonczony jest dwoma zaworkami (kranikami) do regulowania doplywu sprezonego powietrza i plynu chlodzacego. Urzadzenie jest bardzo oszczedne, litr chlodziwa (oleju, roztworu mydla czy denaturatu) wystarczy na kilka godzin pracy.
To urzadzenie nie ma nic wspolnego z urzadzeniami do smarowania narzedzi na sprezone powietrze.
Przypuszczam ze przedstawiciel norweskiej firmy Crown na Polske sprzedaje te rozpylacze (oprocz frezow. oczywiscie).
AndrzejJS
P.S.
Postaram sie zrobic pare zdjec tego urzadzenia i zamiescic je na forum.
qqaz
Post napisał: qqaz » 05 maja 2010, 21:37
AndrzejJS pisze:To urzadzenie nie ma nic wspolnego z urzadzeniami do smarowania narzedzi na sprezone powietrze.
Podobnie jest z czerwoną kulką na końcu sondy pomiarowej - musi być rubinowa. ( Czy z rubinu?) :wink:
A nie chodzi o to że strumień powietrza ma zawierać w sobie określoną ilość oleju - i zależnie od oczekiwań dawać raz gęsty lub rzedki strumień drobin oleju, a czasem przerywany, czasem... Czyli po prostu regulacja. Jak zbyt mało podaje to kapilarkę poprawić.
Raptem 100zł.
Jednemu się sprawdza, innemu nie...różne rzeczy ludzie robią.
paulg
Post napisał: paulg » 06 maja 2010, 07:19
Tu można zapytać - i zamówić :
LINK
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
faniron
Post napisał: faniron » 07 maja 2010, 21:16
Kupiłem urządzenie do rozpylania chłodziwa. Działa fajnie, ale teraz będzie trzeba kupić gaz-maskę bo inaczej to chyba straszny kac będzie po tym denaturacie. Jak sobie radzicie z tym problemem ?
paulg
Post napisał: paulg » 07 maja 2010, 21:38
2KC :razz:
Albert Einstein
mawwo
Post napisał: mawwo » 13 lip 2011, 13:47
Kupiłem urządzenie do rozpylania chłodziwa. Działa fajnie ...
Jakie urządzenie kupiłeś ? , też czegoś szukam .
Wróć do „Obróbka metali”
