Projekt małego plotera frezującego
namemartin
Post napisał: namemartin » 29 mar 2010, 19:33
grze pisze:Chodzi mi o część zaznaczoną na czerwono
d wynosi 5mm - czyli śrubę podtaczam na 5 mm, a te pozostale wartości 15 , 16, 16 ? rubryka - "otwór końcowy wykonanie piasty"
Możesz wybrać wykonanie otworu dla rozmiaru 14 min.5 i max 16. Najlepiej wybrać 5 i podtoczyć do żądanego wymiaru. Chyba, że wykonują na zlecony wymiar gratis...
Pozostałe wartości są to max 'd' dla danego rodzaju wykonania piasty. Np dla wykonania piasty 1.0 'd' max wynosi 15mm.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
grze
Posty w temacie: 51
#82
Post napisał: grze » 29 mar 2010, 20:23
doradzono mi /w sklepie internetowym/ abym wybrał rozmiar 14 wykonanie piasty 2.0, rozumiem że wówczas średnica piasty będzie miała 16 mm tylko że gwin jest 16x5??
po co ten podział na różne wykonania pist 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 wszystkie one mają d max 16 mm. czyli wszystkie mogę wykonać w przedziale 5- 16 mm to po co mi taka rada sprzedającego abym wybral wykonanie 2.0?? zapętliłem się.
namemartin
Post napisał: namemartin » 29 mar 2010, 21:30
grze pisze:to po co mi taka rada sprzedającego abym wybral wykonanie 2.0?? zapętliłem się.
Rozchodzi się o system zaciskania śruby, osi silnika itp. na sprzęgle i o nic więcej. Z dostępnych wykonań piast wykonanie 2.0 jest najmniej problematyczne przy montażu.
Wykonanie 1.0 z rowkiem wpustowym i wkrętem - do tego mocowania trzeba jeszcze manipulować z osią- nawiercić lub frezować do półkola... Dlatego polecają rozwiązanie 2.0. Mniej problemów przy montażu.
grze
Posty w temacie: 51
#84
Post napisał: grze » 03 maja 2010, 16:43
Planuję podtoczyć śrubę TR 16x4 na średnicę 8 mm pod sprzęglo i 12 mm pod łożysko. Średnica zewnętrzna łożyska pod walek fi 12 wynosi 28 mm, nigdzie nie mogę znależć obudowy, czy mógłbyście coś doradzić?
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 maja 2010, 19:24
zdaje się ze od fi 16 jest 28 a od 12ki 22
grze
Posty w temacie: 51
#86
Post napisał: grze » 03 maja 2010, 20:18
niestety 28 mam, kupiłem w cnc. Nikt nie mocował takich łożysk?
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 maja 2010, 20:27
http://allegro.pl/item1024596539_lozysk ... k_cnc.html
jak byk lm 16 ma zewnętrzne 28,jest tabelka na dole, nie wiem co to kolega za dziwny sprzęt ma
grze
Posty w temacie: 51
#88
Post napisał: grze » 04 maja 2010, 16:53
chodzi o podtoczanie śruby TR 16x4 czyli łożysko kulkowe : )
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 maja 2010, 18:51
łożysko liniowe lm 16 pod wałek fi 16 ma zewnętrzną 28 tak jak i obudowa jego wewnętrzną
jak chce kolega wpakować w to łożysko kulkowe 12x28 to jak znalazł ze 6 sztuk tam wlezie :wink:
grze
Posty w temacie: 51
#90
Post napisał: grze » 12 maja 2010, 21:30
NIECH KTOŚ MI POMOŻE, BO SIĘ POCHLASTAM. W CO ZAMONTOWAĆ TE GŁUPIE ŁOŻYSKA KULKOWE O ŚREDNICY WEW. FI 12 I ZEWNĘTRZNEJ 28 MM?
