Frezarko-ploter 300x220cm (robocza 250x180x50)
diodas1
#51
Post napisał: diodas1 » 19 mar 2010, 23:07
zacharius, sądząc po tym co już pokazałeś w galerii, Twoje nowe dziecko na pewno będzie udane. Czekam tęsknie na jakąś fotorelację. Od czasu do czasu rzucam kontrolnie okiem do różnych zakątków związanych z tematem i na przykład to może być interesujące dla goniących za kosmiczną prędkością obrotową http://www.allegro.pl/item957242927_sil ... _team.html
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 mar 2010, 08:17
fajny silnik, no ale robimy tu koledze bałagan bo to inna zupełnie maszyna :)
tanifon
Post napisał: tanifon » 03 kwie 2010, 20:40
zastanawiam się czy aby belka jezdnia nie jest za wąska..??
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Mc_Kansy
#54
Post napisał: Mc_Kansy » 04 kwie 2010, 00:05
Mam pytanie do konstruktora (kolegi Seeman) - jak docelowo będzie wyglądać oś Z, czy będzie to ceownik z przyspawaną blachą od spodu dla zamocowania wrzeciona (nie dowidzę dokładnie na załączonym ogólnym rzucie maszyny) :?: :smile: Pytam z czystej ciekawości, dlatego, że nie zauważyłem jeszcze na forum (oprócz skręcanych z formatek aluminiowych) takiej osi Z z pojedynczego profilu ceowego :grin:
Seemann
Posty w temacie: 42
#55
Post napisał: Seemann » 04 kwie 2010, 17:53
Belka ma przekrój prostokąta 180x275mm, na końcach ma szerokość 350mm. Rozstaw łożysk jest więc chyba wystarczający i oś Z zbytnio nie wystaje przed belką:)
Zetka jest skręcana z formatek, tak jak cała belka. Tylko konstrukcja stołu będzie spawana:)
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2010, 18:20
jakies postepy ?
Seemann
Posty w temacie: 42
#57
Post napisał: Seemann » 04 kwie 2010, 18:48
Krzyżak już poskładany, do osi Z trzeba jeszcze przykręcić prowadnice. Wkrótce fotki :smile:
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 kwie 2010, 14:55
Seemann pisze:Belka ma przekrój prostokąta 180x275mm, na końcach ma szerokość 350mm. Rozstaw łożysk jest więc chyba wystarczający i oś Z zbytnio nie wystaje przed belką:)
Czyli : 8,5cm + 18 (szer.belki) + 8,5 druga podpora = 35 cm
Oby wystarczyło . Podobno mam skłonności do przesadyzmu ..
ale gdyby to była moja maszynka dałbym podpory parę cm. szersze;/
Seemann
Posty w temacie: 42
#59
Post napisał: Seemann » 05 kwie 2010, 22:26
Obudowy łożysk mają długość 130mm, to są podwójne obudowy z poltechu, łożyska z nich będą wykorzystane do plotera z mdfu - dla teścia :lol: ja wrzuciłem tam INA. Finansowo lepiej na tym wyszedłem, a obudowy akurat poltech ma dobre, z podporami trochę gorzej (chodzi o rozstawy otworów do mocowania).
Im większy rozstaw łożysk tym mniejsze pole robocze w osi Y :neutral: Poprzednia brama miała szerokość 50cm, ale to już było zdecydowanie za dużo - konstrukcja a'la Ez router.
Oś Z bez prowadnic i ogólnie wszystko załapane na śrubkę
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 kwie 2010, 09:48
Fajnie to wygląda. Projekt bardzo podobny do mojego, cieszę się, że ktoś wykona maszynę według takiego projektu, bo chętnie poznam wady i zalety tego rozwiązania. Samo ukosowanie bramy w ten sposób zostanie na pewno zminimalizowane. W ostatnim swoim projekcie również tak rozwiązałem napęd bramy. Będę trzymał mocno kciuki aby maszyna ożyła :)
Posiadam prowadnice ina fag 25mm o długości 2314mm (2 sztuki, każda z 2 wózkami przykręcane od tyłu) idealne na belkę, jeśli byłbyś zainteresowany to daj znać :)
U mnie niestety projekt upadł mimo iż zakupiłem część podzespołów a także prawie wszystkie formatki aluminiowe. Zdecydowałem się na mniejszą obrabiarkę w której będę miał stuprocentową pewność że jej bazy są odpowiednio wyprowadzone. Jej powierzchnia robocza to X800mm x Y500mm, której korpus wykonuje nasz kolega z forum od konstrukcji pancernych ;)
