-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
piwkot
#71
Post napisał: piwkot » 17 mar 2010, 22:37
Jeszcze nie rozgryzałem macha, ale myślę że najłatwiej by było przerobić najpierw ten obrazek na krzywą np. w corelu i dopiero do macha :)
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 17 mar 2010, 22:58
corel kosztuje :mrgreen: (żartuje) czyli muszę po prostu przerysować w corelu całą grafikę żeby wyfrezować jakieś logo. apropos, o jakim corelu mowa
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
piwkot
#73
Post napisał: piwkot » 17 mar 2010, 23:29
CorelDraw.... możesz też w Paint' cie :) Chodzi o to żeby mach dostał krzywą nie obrazek.
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 18 mar 2010, 05:49
temat wycinania samego konturu gdzieś mi się tu przewijał, nie śledzę bo mi to na razie nie boli
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 mar 2010, 18:45
smouki pisze:corel kosztuje :mrgreen: (żartuje) czyli muszę po prostu przerysować w corelu całą grafikę żeby wyfrezować jakieś logo. apropos, o jakim corelu mowa
Trasuje obrysy w Corel 12.
Narzędzia Corel Trace - do trasowania konturów, Draw do obrysów.
Obrysy można wykonywać wewnętrzne, zewnętrzne i po konturze. Ustalamy ilość przejść i odstępy obrysu w zależności od średnicy narzędzia (frezu).
Cała operacja jest prosta i zajmuje kilka chwil.
oryginalny obrazek.jpg (22.72 KiB) Przejrzano 1816 razy
Pojedynczy po konturze.
obrys po konturze.jpg (24.33 KiB) Przejrzano 1815 razy
Obrys 6 linii wew.
obrys 6 k.JPG (32.71 KiB) Przejrzano 1818 razy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Leoo
Posty w temacie: 13
#76
Post napisał: Leoo » 20 mar 2010, 19:51
Ostatnio zerknąłem do wnętrza obudowy sterowania.
Wygląda na to, że zostały złamane wszelkie zasady i reguły rozmieszczenia gniazd i złączy oraz prowadzenia wiązek przewodów. Wszystko razem: AC230V, logika, krańcówki i silniki. Złącza silników tuż nad płytą główną i portem LPT.
Zobaczymy czy nie będzie problemów z gubieniem kroków lub osiąganiem odpowiednich prędkości, o względach bezpieczeństwa nie wspomnę.
smouki
Post napisał: smouki » 20 mar 2010, 22:36
Nie wiedziałem że są jakieś zasady i reguły, jeśli je poznam to jak najbardziej się do nich zastosuję. z drugiej strony to na płycie głównej, na ścieżkach jest to samo, wszystko koło siebie, PCV tak samo jak powietrze jest izolatorem, oczywiście odzywa się chłopski rozum, ale odpalałem wszystko i silniki (chyba) pracowały ładnie. Denerwuje mnie wszystko w tej Norwegii bo nawet odpowiednich przewodów nie mam tylko jakaś zbieranina, także wszystko jest takie kombinowane. Swoją drogą widziałem na forum niezłe pajączki. Pozdrawiam
Leoo
Posty w temacie: 13
#78
Post napisał: Leoo » 21 mar 2010, 22:29
smouki pisze:Nie wiedziałem że są jakieś zasady i reguły, jeśli je poznam to jak najbardziej się do nich zastosuję.
Dla przykładu punkt 11 dokumentu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... SK-B03.pdf
smouki
Post napisał: smouki » 22 mar 2010, 17:09
No właśnie, kupiłem sterownik z innego źródła więc już nie czytałem o tych bo i drogie więc nawet nie wchodziłem, a tu proszę. Już przeczytałem i coś wiem, rodzi się pytanie skoro stosować przewody ekranowane to do czego ekranowanie przymocować?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Leoo
Posty w temacie: 13
#80
Post napisał: Leoo » 22 mar 2010, 23:03
Kable nie muszą być koniecznie ekranowane w tym przypadku, gdyż napięcie zasilające sterowniki jest stosunkowo niskie. Najważniejsze, by rozdzielić wiązki sygnałowe od prądowych a dodatkowo kable zasilające jedną fazę silnika powinny być skręcone w parę, jak w kablu komputerowym. Ważne też, by w/w warkoczyk miał splot w tę samą stronę co kabel wychodzący z szafy do silnika.
