-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
czark
Mam problem. Rozwaliłem elektronikę i zasilacz w swojej maszynie przez zalanie chłodziwem.
Kupiłem już sterowniki
* napięcie zasilania silnika max 30V
* prąd 2,5A / fazę
* czoper prądowy
* regulacja prądu uzwojenia
* Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
Silniki które mam w maszynie
6.0v na fazę
1.2A na fazę
Silniki mają 6 przewodów w poprzednich sterownikach były podłączone wszystkie, w nowych sterownikach mogę podłączyć tylko 4 więc myślę o podłączeni szeregowym.
A teraz pytania.
Czy przy takim podłączeniu wyjdzie że silnik to 12v /0.6A ?
I jaki zasilacz zastosować do zasilania silników ?
A może podłączyć po jednej cewce?
* prąd 2,5A / fazę
* czoper prądowy
6.0v na fazę
1.2A na fazę
A teraz pytania.
smouki
- Posty w temacie: 336
sam jeszcze niedawno zadawałem takie pytania, Leoo i Zacharius mi na nie wszystkie odpowiedzieli, niestety nie potrafię ci pomóc przynajmniej nie na 100%. obliczanie zasilacza .
to wszystko w czym ci mogę pomóc, naprawdę nie jestem dobry w elektronice. ale wszystko na forum jest, a jak nie znajdziesz to pytaj Leoo on jest w tym dobry i Zacharius oczywiście, mentor mojego projektu, bez niego bym nie ruszył
czark
Ja to wszystko przeczytałem jednak z elektroniki jestem laik i czytanie nic mi nie pomagasmouki pisze:sam jeszcze niedawno zadawałem takie pytania, Leoo i Zacharius mi na nie wszystkie odpowiedzieli, niestety nie potrafię ci pomóc przynajmniej nie na 100%. obliczanie zasilacza .
smouki
Zacharius ty się nie czerwień tylko pomóż koledze czarkowi, bo coś tam wiem ale nie mogę go wprowadzić w błąd. czark jak masz 1,5A i 30V to zasilacz będzie 30V ( po wyprostowaniu) i prąd 3 sterowniki po 2,5A * 67%= 5A, czyli trafo 20V i 5A, trafo, ale widzę że zacharius w między czasie odpowiedział, a co do połączenia cewek to nie mam pojęcia, przykro mizacharius pisze:
witam.
posłuchajcie Kol. zachriusa .
w aplikacji jest wyraźnie napisane - 2.5A max - w" piku " - stałe obciążenie 1.5A
napięcie max - 40V - rekomendowane - 27V ( prawie ) .
pewnie że i to i tamto można co nieco przekroczyć - ale szkoda żyłować na max - układy takie tanie znowu nie są .
jak powiadają - nie nie umiera tak szybko jak półprzewodniki
pozdrawiam .
pozdrawiam .
smouki
no przecież ja mam taki, taki mi doradził...już nie pamiętam kto, u mnie hula silniki piszczą, ale się zbytnio nie grzeją, więc uważam że wszystko jest ok, wczoraj było pierwsze uruchomienie, silniki jeszcze nie na paskach ( bo nie dotarły z polski) tylko na wężykach, i jeszcze bez ustawień rozdzielczości, rezultat w mojej galerii, musiałem szybko wyłączyć, bo się darło jak sieczkarnia i nie mam jeszcze krańcówek, musiałem trzymać rękę na "reset"
