Projekt małego plotera frezującego
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2010, 14:53
na czop napędowy 2 x dwurzedowe skosne na koniec nienapędzany 1x zwykłe
dlatego ze jak unieruchomimy czop napędowy np nakretką skręcając oba lozyska to sruba sie nie bezdie przesuwać, co prawda w wersji projektu śruba jest osazdona pomiedzy dwoma łozyskami na skrajniach, ale lepsze rezultaty daje unieruchomienie czopa napędowego
grze
Posty w temacie: 51
#72
Post napisał: grze » 14 mar 2010, 17:28
Czy łożyska muszę zamocować w oprawach czy mogę bezpośrednio we wcześniej wywierconych otworach?
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2010, 18:52
jak chcesz ten skrecany czop to musisz wykonać kielich jedno łozysko od tylu, potem scianka i drugie łozysko, wciskamy czop i skrecamy lozyska i kielich nam sie nie przesunie, teraz w sciance robimy otwór taki zeby wlazł kielich a tarczkę kielicha przykręcamy lub wpuszczamy w scianke, kielich powinien wyglądac mniej wiecej jak literka T, musze poszukać obrazka
grze
Posty w temacie: 51
#74
Post napisał: grze » 18 mar 2010, 18:51
jakie sprzęgiełka będą dobre pod silnik 3,1 Nm i srubę kulową 16x5? muszę w końcu określić dlugość śruby, podtoczenia pod łożyska i sprzęglo. Jak będę wiedział jakie sprzęgło, zamodeluję i określę dlugość śruby
dziekuję
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2010, 18:58
a chociazby rotexy 14 ki lub podobne o srednicy conajmniej 20mm
grze
Posty w temacie: 51
#76
Post napisał: grze » 18 mar 2010, 19:38
nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Czy to o tej średnicy mowa?
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2010, 19:39
no o tej, zewnetrznej
grze
Posty w temacie: 51
#78
Post napisał: grze » 28 mar 2010, 18:41
Jeszcze taki jeden problem odnośnie sprzęgieł; średnica osi na silniku wynosi 8 w minusie 18 tysięcznych. Wybieram sprzęgło rozmiar 14, tylko nie rozumiem troszkę jednej części tabeli "otwór gotowy- wykonanie piasty" /tabela post wyżej/. Doradzono mi wykonanie piasty 2.0, czyli jest to otwór gotowy w jednej części sprzęgla, pod który będę podtaczal śrubę - drugi dobrałem z innej tabeli jest to otwór fi 8 pod oś silnika.
1.czy poprawne są moje wywody?
2. jaką wartość mam wybrać przy rozmarze sprzęgla 14 i wykonaniu 2.0? czy mógłby ktoś to wyjaśnićo o co tu chodzi?? wydaje mi się że 5mm
3. nie wiem też jaką twardość łącznika /kolor/ mam wybrać?
4. oś silnika ma 8 w minusie 0,018 - średnica dobranego przeze mnie otworu fi 8 czy nie będzie problemu z montażem, wejdzie oś w taką piastę?
dziękuję
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 mar 2010, 19:33
grze pisze:1.czy poprawne są moje wywody?
Poprawne.
grze pisze:2. jaką wartość mam wybrać przy rozmarze sprzęgla 14 i wykonaniu 2.0? czy mógłby ktoś to wyjaśnićo o co tu chodzi?? wydaje mi się że 5mm
Wartość czego?
grze pisze:3. nie wiem też jaką twardość łącznika /kolor/ mam wybrać?
Czerwony
grze pisze:4. oś silnika ma 8 w minusie 0,018 - średnica dobranego przeze mnie otworu fi 8 czy nie będzie problemu z montażem, wejdzie oś w taką piastę?
dziękuję
Powinno wejść, jeśli nie to lekkie podgrzanie załatwi sprawę. Sprzęgła też nie są idealne.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
grze
Posty w temacie: 51
#80
Post napisał: grze » 29 mar 2010, 16:24
Chodzi mi o część zaznaczoną na czerwono
d wynosi 5mm - czyli śrubę podtaczam na 5 mm, a te pozostale wartości 15 , 16, 16 ? rubryka - "otwór końcowy wykonanie piasty"
