Projekt małego plotera frezującego
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 24 lut 2010, 18:42
ja takimi silniczkami napędzałem sruby 20x4 takze sie nie bój, co prawda lepsze byłyby kulowe 1605 bo raz problem luzów z głowy a dwa bardzo lekko chodzą
grze
Posty w temacie: 51
#62
Post napisał: grze » 08 mar 2010, 16:35
to 1605 to fi 16x5 ? 1 metr takij śruby kosztuje 170 zł mam następujące pytania:
1. czy nie opłaca się bardziej kupić śrubę od razu z usługą podtoczenie? czy wie ktoś ile jest droższa tak podtoczona śruba od niepodtoczonej? /oferta akcesoriacnc/
2. ile śrub na oś?
3. pogubiłem się z tymi nakrętkami/akcesoriacnc/
Mamy:
-- Nakrętka pojedyńcza FSC DIN
-- Nakrętka pojedyńcza FSI DIN - drogie jedna 16x5 kosztuje 385 zł???????? dobrze wyczytałem?
--- Nakrętki standardowe typu SFI-- bez podanej ceny
--- Nakrętki standardowe typu SFU -- też bez ceny
Doradźcie, którą wybrać? bo jak trzeba dać po dwie nakrętki typu FSC DIN to rezygnuję ze śrub kulowych
dziękuję
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2010, 16:39
po jednej nakretce
grze
Posty w temacie: 51
#64
Post napisał: grze » 08 mar 2010, 18:23
którą z nakrętek zastosować? która lepsza?
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2010, 18:40
obojetnie, wszystkie takie same, róznią sie kołnierzem
grze
Posty w temacie: 51
#66
Post napisał: grze » 09 mar 2010, 16:19
Nie chce mi się wierzyć, że nie mozna samemu podtoczyć takiej śruby. Śrubę mogę kupić nakrętkę też, ale 400 zl za podtoczenie jednej śruby kulowej to nie dam. Jak Wy "podchodzicie" do śrub kulowych, obudów do nakrętek, bo chyba sami je wykonujecie /obudowy/i podtaczacie?
Czy można samemu podtaoczyć taką śrubę?
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2010, 22:22
ja podtaczam sobie jak mi sie podoba i jakos nie mam problemów, co prawda srubka kulczasta gorzej sie obrabia od trapezowki ze względu na utwardzoną powierzchnię, ale wszystko sie da
grze
Posty w temacie: 51
#68
Post napisał: grze » 10 mar 2010, 16:20
Jeszcze mialbym dwa pytanie bo nie mialem do czynienia ze śrubami i nakrętakmi kulowymi, jak to jest z tymia nakrętakmi do śrub? czy kuleczki mogą wylecieć?
co do mocowania nakrętek czy zamiast np frezować kostkę pod taką nakrętkę mogę zastosować kątownik stalowy, wywiercić w nim otwory i przymocować /przykręcić/ nakrętkę?
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2010, 16:50
zeby załozyc nakrętkę to trzeba odczepić zawleczke, nastepnie przyłożyc tulejkę do czoła śruby i zsuwając wkręcić na śrubę, jesli w pewnym momencie poczujesz wiekszy opór ze nakretka sie nie wkręca, nalezy ją z powrotem wykręcić na tulejkę i spróbować z drugiej strony - od kołnierza, jak wyjmiesz tulejkę na sucho to masz pozamiatane, stracisz pół dnia na składanie nakretki do kupy
mocowanie nakretek lepiej w kostkach - większa sztywnośc i wieksze pole podparcia niż kątownik.
grze
Posty w temacie: 51
#70
Post napisał: grze » 14 mar 2010, 14:13
Sruba kulowa 16x5 jakie łożyska zwykłe jednorzedowe czy skosne? pewnie skośne ale dlaczego?
