Frezarka...od projektu do realizacji....
chomikaaa
- Posty w temacie: 39
zakupilem na gieldzie solarium do twarzy philipsa model hb 181/A 6 swietlowek moc105W musze odczekac a wyschnie i przetestowac
jutro bede musial kupic positiv20 i przetestowac pod warunkiem ze swietlowki sa sprawne
[ Dodano: 2006-03-26, 14:01 ]
sprawdzilem i solarium ladnie swieci wszystkie lampy sprawne
bede musial przetestowac jak dziala na positiv20
za solarium zaplacilem 35zl w srodku znajduja sie 3 dlawiki 6 starterow swietlowek jest 6 zastanowcie sie czy nie warto cos takiego kupic i miec za pare groszy wlasna naswietlarke solarium jest wyposarzone w elektroniczny timer mechanika dziala jak jest zasilone z sieci
czy jest sens prasowac jak to kosztuje grosze pod warunkiem ze lamy poradza sobie z emulsja (dostalem info solaria sie nadaja do naszych celow)
chyba nie
chyba nie
anoda
Jakie są swietlówki. Światło białe czy UV.Trzeba sprawdzić na jakie światło reaguje lakier i w razie czegp dobrać odpowiedni do rodzaju żródła światła jakie posiadasz. Katalog ELFY podawał chyba charakterystyki materiałów światłoczułych , albo TME.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 201
..po naprasowaniu nowej wersji opracowanej przez kolegę Markcomp77 postanowiłem wytrawić przygotowaną wcześniej termotransferem płytke wytrawić w KAWASIE AZOTOWYM i wnioski są nastepujące:
- medium czyli kwas azotowy naprawdę szybko poradził sobie z miedzią na płytce bo z zegarkiem w ręku 15 sekund!!!!!!!!
- termotransfer , który zrobiłem nie był najwyzszej klasy
a pozatym Kolega Marek podniósł popszeczkę do góry swoja nową wersją pcb
- w tak krótkim czasie z tonerem sie nic nie stało, trzymał się mocno
Wiecej o nowej wersji pcb w wątku :
Nowa wersja pcb dla A3977
załączam scan tej płytki .. widać trochę poszarpanych lini ale to wina TT i jej niedoskonałosci
- Załączniki
- kwas2.png (415.32 KiB) Przejrzano 2436 razy
markcomp77
- Posty w temacie: 73
faza lutowania na naszych wspaniałych PCB jest bliska
gmaro
Faza lutowania faktycznie jest juz bliska została jeszcze jedna kwestia czyli weryfiakacja elementów do projektu sterownika opartego na A3977czyli:
-===Elementy do sterownika STER3977===-
wszystko opisane jest w watku:
A3977
dla przypomnienia:
Schemat opracowanego sterownika w fazie BETA1
obrazek PCB
oraz od strony elemetów.
Napewno wielu z was zastanawiało sie jak jest ostateczna lista elemntów,którą trzeba zamówic.
A3977
dla przypomnienia:
obrazek PCB
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
opis był przygotowywany... dawno dawno temu w wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=725
teraz go odtworzę
REZYSTORY
---R1, R2 POMIAR PRĄDU WYJŚCIOWEGO:
R1 (0.2, 3W) SENSE1-MASA - rezystor nieindukcyjny, wydz. moc 1.25W
R2 (0.2, 3W) SENSE2-MASA - rezystor nieindukcyjny, wydz. moc 1.25W
R3 (10k, 1/4W) we ENABLE-5V - węglowy
R4 (10k, 1/4W) we ENABLE-(13) IC1F - węglowy
R5 (10k, 1/4W) we /SLEEP-5V - węglowy
R6 (10k, 1/4W) MS2 i jamper - 5V - węglowy
R7 (10k, 1/4W) MS1 i jamper - 5V - węglowy
--- PWM LATCH BLANKING MIXED DECAY
--- RC1 i RC2 - analog input for fixed offtime - bridge 1,2
R8 (51k, 1/4W) RC1 - MASA - węglowy
R9 (51k, 1/4W) RC2 - MASA - węglowy
--- R10 i R13 ustalaja na PFD napięcie 0.5Vdd z zakresu <0.21Vdd , 0.6Vdd>
--- aktywując trb tryb Mixed Decay
R10 (4.7k, 1/4W) PFD - MASA - węglowy
R11 (10k, 1/4W) we STEP - 5V - węglowy
R12 (1K, 1/4W) /RESET - 5V - weglowy
R13 (4.7k, 1/4W) PFD - 5V - węglowy
R14 (2.2k, 1/4W) 5V-R16 - węglowy
R15 (370, 1/4W) 5V-LED1 - weglowy
--- R16 ustala proąd czoperowania
R16 (10k potencjometr montarzowy) - R14-PEF-MASA -wieloobrotowy - 3296W-10K
R17 (10k, 1/4W) we STEP-we IC1C - węglowy
R18 (10k, 1/4W) we DIR - we IC1A - węglowy
KONDENSATORY
C1 (1n, 50v) - RC1 - MASA - ceramiczny-monolityczny
C2 (.1u, 50v) - SENSE2 - MASA - ceramiczny-monolityczny
C3 (.1u, 50v) - SENSE1 - MASA - ceramiczny-monolityczny
C4 (1n, 50v) - RC2 - MASA - ceramiczny-monolityczny
--- CP1-CP2 Charge Pump
C5 (.22u, 50V) - CP1 - CP2 - ceramiczno-monolityczny
C6 (.22u, 50V) - Vreg - MASA - ceramiczno-monolityczny
C7 (.1u, 50V) - REF - MASA - ceramiczno-monolityczny
C8 (.1u, 50V) - PFD - MASA - ceramiczno-monolityczny
C9 (1u, 35V) - 5V-MASA - tantalowy
C10 (.22u, 50V) - Vcp - ZASILANIE - ceramiczno-monolityczny
C11 (470p, 50V) - /RESET - MASA - ceramiczno-monolityczny
C12 (10u, 25V) - 5V-MASA - elektrolityczny
C13...brak - jeśli rezygnujemy z 7805
C14 (470p, 50V) - we IC1C - MASA - ceramiczno-monolityczny
C15 (100u, 50V) - ZASIALANIE-MASA - elektrolityczny
C16 (100u, 50V) - ZASIALANIE-MASA - elektrolityczny
C17 (470p, 50V) - we IC1A - MASA - ceramiczno-monolityczny
C18 (470p, 50V) - we IC1F - MASA - ceramiczno-monolityczny
C19 (.1u, 50V) - 5V na A3977- MASA - ceramiczno-monolityczny
C20 (.1u, 50V) - 5V na IC1 - MASA - ceramiczno-monolityczny
--- modyfikacja... C21 odsprzęgający dla PIC-a "bezczynność" w krokach
C21 (.1u, 50V) - 5V na IC1 - MASA - ceramiczno-monolityczny
UKŁADY SCALONE
IC1 74HC14
IC2.. rezygnujemy
U1 Allegro A3977SED
--- modyfikacja... PIC redukujący prąd wyjściowy - po bezczynności sekundowej na
--- linii STEP
U2 PIC12f629
wtedy schemat wygladał - TAK
czyli oznaczenia są prawie identyczne jak w wersji dzisiejszej:
czyli są jakieś niewielkie zmiany...
proszę o pytanie/uwagi - bedziemy listę uzupełniać... cyzelowac... poprawiać
teraz go odtworzę
REZYSTORY
KONDENSATORY
UKŁADY SCALONE
IC1 74HC14
IC2.. rezygnujemy
U1 Allegro A3977SED
--- linii STEP
U2 PIC12f629
