przystawka frezarska
clipper7
Wartości są wyraźnie podane na załączonej stronie instrukcji dołączonej do tokarki.
- Załączniki
- File0003.pdf
- (1.53 MiB) Pobrany 1266 razy
ozmos
Może to się komuś przyda do wykonania przystawki frezerskiej:
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... t18745.htm
Jerzy
gelorad
Możliwe posuwy zależą od tego jakie koła zębate są dołączone do tokarki. Ilość kombinacji jest duża i możesz ustawić wiele innych posuwów niż podstawowe podane w instrukcji.djtaurus pisze:mam pytanie...
dodano:
... ale jak Heli napisał niżej wszystkich kombinacji nie da się złożyć. Mogą być konflikty średnic kół zębatych.
- Załączniki
- LD550 posuwy.xls
- Mój pliczek liczący posuw na podstawie wprowadzonej kombinacji kół.
- (31.5 KiB) Pobrany 744 razy
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 09:18 przez gelorad, łącznie zmieniany 2 razy.
Heli
Może warto "policzyć" posuwy powyżej skoku 3mm/obr
( wpisać do szablonu "na stałe" )
Nie wiem jak z mocą tokarki będzie w takim układzie, ale przecież nikt nie pojedzie na skoku 4 z max obrotami
Do toczenia nakrętek trapezowych mogą się przydać i "4" i "5"
... ale to chyba każdy sobie prosto policzy
Jest tylko jedno ale
policzyć prosto, tylko czy to się da praktycznie złożyć ?
Pozdrawiam Mariusz
andrzejk26
BYDGOST
W miejscach zaznaczonych na obrazku możesz wywiercić otwory, żeby łatwiej dotrzeć do śrub podczas przykręcania przystawki do suportu. Konstrukcji to znacząco nie osłabi a mocno ułatwi przykręcanie.
- Załączniki
- frezowanie na Nutoolu.jpg (19.41 KiB) Przejrzano 7323 razy
