przystawka frezarska
djtaurus
#21
Post napisał: djtaurus » 23 lut 2010, 22:00
mam pytanie porównywałem dziś w LM tech-miga 550 z nutoolem 550. i w tech-migu w instrukcji wyraźnie są opisane wartości posuwów mech od 0,04 do 0,3 a w nutoolowej instrukcji tego nie znalazłem
pytanie czy nutool posiada posuwy mech jeśli tak to jakie są ich wartości od do?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 lut 2010, 09:29
Wartości są wyraźnie podane na załączonej stronie instrukcji dołączonej do tokarki.
File0003.pdf
(1.53 MiB) Pobrany 1265 razy
ozmos
Post napisał: ozmos » 24 lut 2010, 13:42
Może to się komuś przyda do wykonania przystawki frezerskiej:
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... t18745.htm
Jerzy
gelorad
#24
Post napisał: gelorad » 24 lut 2010, 13:44
djtaurus pisze:mam pytanie...
Możliwe posuwy zależą od tego jakie koła zębate są dołączone do tokarki. Ilość kombinacji jest duża i możesz ustawić wiele innych posuwów niż podstawowe podane w instrukcji.
dodano:
... ale jak Heli napisał niżej wszystkich kombinacji nie da się złożyć. Mogą być konflikty średnic kół zębatych.
LD550 posuwy.xls
Mój pliczek liczący posuw na podstawie wprowadzonej kombinacji kół.
(31.5 KiB) Pobrany 739 razy
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 09:18 przez gelorad, łącznie zmieniany 2 razy.
Heli
Post napisał: Heli » 24 lut 2010, 22:43
Może warto "policzyć" posuwy powyżej skoku 3mm/obr :roll: ( wpisać do szablonu "na stałe" )
Nie wiem jak z mocą tokarki będzie w takim układzie, ale przecież nikt nie pojedzie na skoku 4 z max obrotami :D
Do toczenia nakrętek trapezowych mogą się przydać i "4" i "5" ;) ... ale to chyba każdy sobie prosto policzy ;)
Jest tylko jedno ale :oops: policzyć prosto, tylko czy to się da praktycznie złożyć ?
Pozdrawiam Mariusz
gelorad
#26
Post napisał: gelorad » 14 kwie 2010, 14:54
Kupiłem za grosze dwa kawałki szerokiego płaskownika i kawałek kwadratowej rury. Cięte taśmówką na miejscu dzięki czemu miałem załatwione kąty proste.
Wiem, koromysło, ale działa. Odchyłki na czujniku nie przekraczają 0,1mm więc odpuściłem sobie planowanie.
Fotki detali póżniej.
BYDGOST
#27
Post napisał: BYDGOST » 14 kwie 2010, 17:45
No i całkiem fajnie wyszło. Podobają mi się takie prace. Proste, pomysłowe i skuteczne. Gratuluję!
gelorad
#28
Post napisał: gelorad » 16 kwie 2010, 15:33
Fakt, skuteczne.
To jest detal wykonany z długiej twardej śruby. Dla orientacji podam że średnica polerowanych końców wynosi 6mm
andrzejk26
#29
Post napisał: andrzejk26 » 17 kwie 2010, 17:22
A czy można wiedzieć co to takiego jest
BYDGOST
#30
Post napisał: BYDGOST » 17 kwie 2010, 18:24
W miejscach zaznaczonych na obrazku możesz wywiercić otwory, żeby łatwiej dotrzeć do śrub podczas przykręcania przystawki do suportu. Konstrukcji to znacząco nie osłabi a mocno ułatwi przykręcanie.
frezowanie na Nutoolu.jpg (19.41 KiB) Przejrzano 7296 razy
