Narazie korzystam z poczciwego Corela - eksport do .plt i import w Kcam 4.0.11 który obsluguje maszynke. Sterowniki to gotowce na L298N. To wszystko niby dziala, z tym że: Kcam importuje pliki plt bez osi Z ( trzeba dopisywać ręcznie ) i ma też problem z konwersją DXF np.z BobCada (skalowanie,proporcje). Możliwe że ja coś knoce, więc jak ktoś z kolegów ma jakieś sugestie, lub sprawdzoną metode obraz=>.GC to bardzo bym prosił o wasze sugestie.
Maszynka w weekend
gmaro
gratuluje!!!! w tak krótkim czasie poskładać maszynę ale mam pytanko co ze sztywnością bo rozwiazanie na prowadnicach od szuflady nie sprawdza sie w praktyce:(
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
adam Fx
zalezy jak poskładsz te prowadnice ... i w czym frezujesz .. a wycinałem plexi i poradiły sobie ... a pozatym na począ tek są idealnym rozwiązaniem ... (żeby zrobic sobie apetyt na prawdziwą maszynke bez luzów i super sztywną -- bo jak ktoś zacznie od stalowej na prowadnicach maszynowych to z braku doświadczenia może sie zniechcęcić )
volverine
Prawda Panowie,
podwoiłem liczbe prowadnic i zamontowałem je w 2 płaszczyznach.Zmieniłem też chińszczyzne na dremela.Jest to oczywiście czysto edukacyjna maszyna i nie oczekiwałem tu cudów ale radzi sobie z pleksą ,drewnem i wyniki są zadowalające. Rama z dobrego MDFu skręcona konfirmatami jest wystarczająco sztywna. Myśle że większość forumowiczów tak jak ja zielonych w temacie powinna od czegoś takiego zacząć. Ucząc się obsługi zabieram się za większą i poważniejszą konstrukcję. Zamieszczam zdjecie plexy dla niedowiarków
- Załączniki
- neon1.jpg (31.97 KiB) Przejrzano 3083 razy
adam Fx
:] w jaki sposób podświetliłeś tą plexi?? (tzn. czym , i jak ustawiłas źrudło światła??)
gmaro
masz może zdjęcia po modernizacji maszyny??? jak co to zapodaj...volverine pisze:podwoiłem liczbe prowadnic i zamontowałem je w 2 płaszczyznach.
Pomogłem...
Pomogłem...
