Maszynka w weekend
volverine
Post napisał: volverine » 25 lut 2006, 10:53
Narazie korzystam z poczciwego Corela - eksport do .plt i import w Kcam 4.0.11 który obsluguje maszynke. Sterowniki to gotowce na L298N. To wszystko niby dziala, z tym że: Kcam importuje pliki plt bez osi Z ( trzeba dopisywać ręcznie ) i ma też problem z konwersją DXF np.z BobCada (skalowanie,proporcje). Możliwe że ja coś knoce, więc jak ktoś z kolegów ma jakieś sugestie, lub sprawdzoną metode obraz=>.GC to bardzo bym prosił o wasze sugestie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 mar 2006, 12:48
gratuluje!!!! w tak krótkim czasie poskładać maszynę ale mam pytanko co ze sztywnością bo rozwiazanie na prowadnicach od szuflady nie sprawdza sie w praktyce:(
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2006, 13:25
zalezy jak poskładsz te prowadnice ... i w czym frezujesz .. a wycinałem plexi i poradiły sobie ... a pozatym na począ tek są idealnym rozwiązaniem ... (żeby zrobic sobie apetyt na prawdziwą maszynke bez luzów i super sztywną -- bo jak ktoś zacznie od stalowej na prowadnicach maszynowych to z braku doświadczenia może sie zniechcęcić )
volverine
Post napisał: volverine » 21 mar 2006, 09:40
Prawda Panowie,
podwoiłem liczbe prowadnic i zamontowałem je w 2 płaszczyznach.Zmieniłem też chińszczyzne na dremela.Jest to oczywiście czysto edukacyjna maszyna i nie oczekiwałem tu cudów ale radzi sobie z pleksą ,drewnem i wyniki są zadowalające. Rama z dobrego MDFu skręcona konfirmatami jest wystarczająco sztywna. Myśle że większość forumowiczów tak jak ja zielonych w temacie powinna od czegoś takiego zacząć. Ucząc się obsługi zabieram się za większą i poważniejszą konstrukcję. Zamieszczam zdjecie plexy dla niedowiarków
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 mar 2006, 11:57
:] w jaki sposób podświetliłeś tą plexi?? (tzn. czym , i jak ustawiłas źrudło światła??)
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 mar 2006, 13:58
volverine pisze:podwoiłem liczbe prowadnic i zamontowałem je w 2 płaszczyznach.
masz może zdjęcia po modernizacji maszyny??? jak co to zapodaj...
chomikaaa
#17
Post napisał: chomikaaa » 21 mar 2006, 21:05
chyba jest to lampa UV
