Ploter frezujący 5 osi
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Maniek_22 » 26 sty 2010, 12:02
W temacie 5 osi, dwa napopulrniejsze typy takich maszyn to chyba taka jak buduje kol. bartuss i taka ze stołem obrotowym taką "kołyską". Mam pytanie jakie są główne zalety i wady tych dwóch rozwiązań Kol. cnc3d wspomniał o różnych sposobach bazowania i ustalania pkt 0. Która konstrukcja jest prostsza do wykonania i wysterowania w warunkach amatorskich? Moje doświadczenie z 5 osiami ogranicza się do tego że widziałem pare zdjęć i filmów na youtubie.
paulg
Post napisał: paulg » 26 sty 2010, 12:14
Różnica ( chyba najważniejsza ) polega na tym iż w przypadku ruchomej głowicy pole robocze może byc zdecydowanie większe - "prawie" bez ograniczeń
Z innej strony prościej uzyskac pożądaną sztywnoś przy tzw kołysce.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 26 sty 2010, 12:42
przy kołysce masz uchwyt najczęsciej tokarski i fakt pole robocze jest małe
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 26 sty 2010, 13:16
A co ze sposobem generowania ścieżki, jakie są różnice? Co w progamach CAM sie deklaruje odnośnie geometrii maszyny?
Kol cnc3d napisał :
Czy będzie miało translację ścieżki narzędzia po zmianie długości i pomiarze narzędzia?
Czy będzie miało rzutowanie prędkości na koniec narzędzia w zależności od jego długości?
Nie bardzo rozumiem????
FlashEF
Posty w temacie: 22
#115
Post napisał: FlashEF » 26 sty 2010, 14:21
Problem polega na tym, że narzędzia różnej długości osiągną różną prędkość liniową końcówki tnącej przy tej samej prędkości obrotowej danego elementu głowicy. Np. zupełnie inna jest prędkość końca pręta o długości 10 cm robiącego 1 obrót na sekundę, a zupełnie inna metrowego pręta. Oba końce muszą zatoczyć pełne koło w ciągu sekundy, wniosek jest oczywisty.
Automatyczna translacja przy zmianie narzędzia - Maszyna umie przeinterpretować sobie GCode, tak by wiedząc że narzędzie początkowe miało długość x a nowe długość y nadal obracać osiami 4 i 5 z taką prędkością by została zachowana dawna liniowa prędkość posuwu końcówki w materiale. No i żeby trafić z tą końcówką na właściwe miejsce, bo to też takie oczywiste nie jest jak w 3 osiach.
Rzutowanie prędkości na koniec narzędzia - najpewniej rozwiązanie które pozwoli wpisywać prędkość skrawania w np. milimetrach na minutę, mimo że tak naprawdę dodatkowe osie muszą być sterowane za pomocą prędkości swojego obrotu kątowego.
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 26 sty 2010, 14:47
Czyli wynika z tego że generujac g code trzeba juz wiedziec jakie beda dokladne dlugosci narzedzia względem uchwytu, bo mach za nas tego nie przeliczy?
FlashEF
Posty w temacie: 22
#117
Post napisał: FlashEF » 26 sty 2010, 14:55
W najprostszym rozwiązaniu, kiedy nie wchodzi w grę żadna dodatkowa automatyka ułatwiająca operatorowi życie - tak.
cnc3d
Posty w temacie: 34
#118
Post napisał: cnc3d » 27 sty 2010, 08:27
Najprościej to tak:
Jak system sterowania nie ma rzutowania prędkości na koniec narzędzia to dla uzyskania stałej prędkości czoła narzędzia trzeba "ręcznie" podać prędkość wspólną 5 osi do każdego bloku programu. Ale w jakich jednostkach ją podać jeśli osie liniowe są zadawane w mm/min a kątowe w stopniach/min? Oczywiście można się podeprzeć jakimś Cam-em ale i tak ścieżkę trzeba od nowa generować po każdej wymianie narzędzia.
Podobnie się ma translacja ścieżki. Jeśli jej nie ma to też każda zmiana narzędzia to konieczność generowania od nowa ścieżki narzędzia pod daną jego długość.
Oczywiście sytuacja się trochę by poprawiła jak by była automatyczna wymiana narzędzia i obróbki byłyby powtarzalne ponieważ wymieniane narzędzia w stożkach powinny być powtarzalnej długości, ale jak się złamie narzędzia to znowu się robi problem.
Generalnie konkluzja jest taka, że systemy bez translacji ścieżki i rzutowania prędkości nie powinny być wykorzystywane w pięcioosiowych obróbkach symultanicznych a jedynie w obróbkach gdzie osie są indeksowane -wtedy przynajmniej nie ma problemu z zadawaniem prędkości.
tanifon
Posty w temacie: 22
Post napisał: tanifon » 27 sty 2010, 17:03
cnc3d pisze:Najprościej to tak: /..// .
Ponawiam pytanie do kolegi..
- Czy zobaczymy jakieś fotki z etapów produkcji waszej 5cio osiowki ?
ps. Myślę ze kolega Bartuss1 się nie pogniewa . (?)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 sty 2010, 18:44
nie pogniewa sie :P
