Tabelka rysnkowa
BYDGOST
Gdy masz otwarty rysunek dft klikasz WIDOK / TŁO, potem przechodzisz do ustawień arkusza ( np. klikasz prawym będący na dole napisz Sheet 1 ( możesz zmienić na Arkusz 1; 2; 3 ... n ) a następnie przechodzisz do arkusza tła, który jest w danym rysunku jest zaznaczony w opcji POKAŻ TŁO np. A4-Sheet. Tam możesz edytować nazwy. Arkusze tła zainstalowane możesz wykasować lub przerobić wg swoich potrzeb.
BYDGOST
W tabelce klikasz napis, który Cie interesuje i w ten sposób przechodzisz do edycji tekstu. Musisz mieć w WIDOK włączoną opcję TŁO i edycję robisz w tabelce, która Ci się dopiero po tym pokaże.
Gdy już widzisz arkusze tła to: ( rys. SE-Sheet1+tło_edycja)
1. Klikasz ten, który Cię interesuje.
2. Klikasz teksty i edytujesz po kolei.
- Załączniki
- SE_Sheet1 + tło_edycja.jpg (33.24 KiB) Przejrzano 4567 razy
- Arkusz główny z widocznymi arkuszami tła.
- SE_Sheet1 + tło.jpg (22.71 KiB) Przejrzano 4563 razy
- Arkusz główny bez widoku arkuszy tła.
- SE_Sheet1.jpg (21.59 KiB) Przejrzano 4565 razy
piocam
Najlepiej zrobić tak:
*W folderze gdzie zainstalowany jest Solid Edge, domyślnie jest to C:\Program Files\Solid Edge STX znajduje się folder Template. Załóż w nim nowy folder, np Moje szablony
*Utwórz szablon jaki jest Ci potrzebny, tabelka rozmiar arkusza itp. Zapisz go w tym folderze jako, np A4 Pion
*Tworząc dokumentację wybieraj je z szablonów z utworzonego folderu
*Ewentualnie możesz nadpisać, zastąpić jeden z istniejących szablonów i później z niego korzystać.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
