Tabelka rysnkowa
fileex
Tabelka rysnkowa
Post napisał: fileex » 24 sty 2010, 15:57
Jak stworzyć własną tabelkę? Albo jak pozmieniać wyrazy w tej tabelce NAME, DATE, DRAWN itd. ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 sty 2010, 18:25
Gdy masz otwarty rysunek dft klikasz WIDOK / TŁO, potem przechodzisz do ustawień arkusza ( np. klikasz prawym będący na dole napisz Sheet 1 ( możesz zmienić na Arkusz 1; 2; 3 ... n ) a następnie przechodzisz do arkusza tła, który jest w danym rysunku jest zaznaczony w opcji POKAŻ TŁO np. A4-Sheet. Tam możesz edytować nazwy. Arkusze tła zainstalowane możesz wykasować lub przerobić wg swoich potrzeb.
fileex
Post napisał: fileex » 24 sty 2010, 20:54
dzięki BYDGOST za odpowiedź.
mam wersje v20 i te opcje o których mówisz znajdują się trochę gdzie indziej (Plik->Ustawienia arkusza i zakładki rozmiar, nazwa, tło) ale nadal nie umiem zmienić nic w tej tabelce, zależy mi na tym aby usunąć ten tytuł Solid Edge UGS - The PLM Company
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 sty 2010, 21:28
W tabelce klikasz napis, który Cie interesuje i w ten sposób przechodzisz do edycji tekstu. Musisz mieć w WIDOK włączoną opcję TŁO i edycję robisz w tabelce, która Ci się dopiero po tym pokaże.
Gdy już widzisz arkusze tła to: ( rys. SE-Sheet1+tło_edycja)
1. Klikasz ten, który Cię interesuje.
2. Klikasz teksty i edytujesz po kolei.
SE_Sheet1 + tło_edycja.jpg (33.24 KiB) Przejrzano 4556 razy
Arkusz główny z widocznymi arkuszami tła.
SE_Sheet1 + tło.jpg (22.71 KiB) Przejrzano 4552 razy
Arkusz główny bez widoku arkuszy tła.
jazzi
Post napisał: jazzi » 26 lut 2010, 15:46
Tylko niech zmienia w tabelce na arkuszu o wielkości odpowiadającej wielkości arkusza roboczego bo nic z tego nie będzie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 lut 2010, 18:17
Dlatego napisałem: "klikaj ten, który Cię interesuje".
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 05 sty 2013, 14:17
Witam, odświeżam, bo szkoda nowego tematu zakładać. Jak sobie już w jednym rysunku przerobie tabele do moich potrzeb. Jak ją zapisać aby w innym rysunku mi ją automatycznie ładowało? Oczywiście w tym samym rozmiarze, ale za każdym razem w opcjach arkusza widzi tylko standardowe tła.
piocam
Post napisał: piocam » 06 sty 2013, 10:58
Najlepiej zrobić tak:
*W folderze gdzie zainstalowany jest Solid Edge, domyślnie jest to C:\Program Files\Solid Edge STX znajduje się folder Template. Załóż w nim nowy folder, np Moje szablony
*Utwórz szablon jaki jest Ci potrzebny, tabelka rozmiar arkusza itp. Zapisz go w tym folderze jako, np A4 Pion
*Tworząc dokumentację wybieraj je z szablonów z utworzonego folderu
*Ewentualnie możesz nadpisać, zastąpić jeden z istniejących szablonów i później z niego korzystać.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
patrick
rewizja
Post napisał: patrick » 20 sty 2013, 15:00
Czy jest możlwiośc dodania (solidedge st4) rewizji w rysunku 2d? chciałbym by rewizja pojawiała się po każdej zmianie w danym modelu.
Wróć do „Solid Edge”
