Projekt małego plotera frezującego
Dokładnie tak jak mówi kolega bigdaaddy.
Osobiście mam wałki z poltechu, podpierane na całej długości. Wychodzi znacznie taniej, w porównaniu do kupna osobno wałka i podpórek.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
jeśli kupujesz z Poltechu (ale i innych sprzedawców to dotyczy) zwróć uwagę na wysokość podpory.
Ja kupiłem niskie bo takie mi odpowiadają i obudowy łożysk dorabiałem sam ale na takie niskie prowadnice gotowe obudowy łozysk mogą nie pasować. Nie ma problemu aby to sprawdzić bo każdy producent rysunki udostępnia a i znam takiego co się naciął i był zdziwiony.
Tak dokładnie. Warto czytać dokładnie, produkt jest opisany, tylko ludzie często nie zwracają na opis uwagi - później wynikają z tego problemy.
Pozdrawiam Paweł Z.
Autor tematu - Posty w temacie: 51
Miałbym jeszcze pytanie odnośnie danych wyjściowych przy budowie takiego plotera. Przed skonstruowaniem plotera muszę zadać sobie parę pytań, jedno z nich brzmi: jakiej dokładności oczekuję od mojej konstrukcji? w jaki sposób to określić? pomijam "szczelanie z głowy" bo są chyba granice dokladności takiego plotera budowanego w domowych warunkach. Na co zwrócić uwagę przy budowie plotera aby uzyskać zakładaną dokadność?
Poproszę o radę. Mam ramę mojego plotera /aluminium/ i nie wim czy najpierw wyfrezować /wyrównać/ powierzchnie / każdego profilu, następnie precyzyjnie wywiercić i poskręcać, czy najpierw wywiercić, poskręcać i na samym końcu delikatnie przefrezować powierzchnie profili /ramę/ aby były idealnie równoległe. Z jaką tolerancja równoległości?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 12:12 przez grze, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 25
szlifuje sie, grunt ściernica do alu, róznic chyba nie trzeba przedstawiać, bynajmniej nie chodzi mi o odchyłke płaskości 0,02 mm, ale raczej o chropowatośc powierzchni, po frezowaniu uzyskasz Ra 0,32
a po szlifowaniu nawet Ra 0,63, pozostale parametry chropowatosci mozna sobie darować
