Przyrząd do ustawiania wysokości noża.
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2010, 21:38
jeśli zamiast poziomnicy zastosujemy wskazówkę na wahadełku z osią obrotu na wysokości wierzchołka wcięcia do wałka i podziałką wyskalowaną (doświadczalnie) np. w +mm, 0, -mm to będziemy mieli w miarę dokładne dane o rzeczywistej odchyłce od osi.
Dla zobrazowania co mam na myśli link do kątomierza modelarskiego (chodzi o ideę):
http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1488
poza tym im mniejsza w tym przyrządzie będzie odległość pomiędzy wierzchołkiem wcięcia na obrabiany wałek a wcięciem na ustawiany nóż tym czulszy będzie ten przyrząd.
Kąt alfa między linią: oś wałka - oś wierzchołka noża do poziomu na wysokości osi wałka będzie tym większy (czyli dokładniejszy) im mniejsza będzie odległość między nimi.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 sty 2010, 21:49
o dźwigni pisałem dlatego aby końcówki kulistej standardowego czujnika nie wykorzystywać bo w tym wypadku się nie sprawdzi. Bo co to za przyrząd ułatwiający jak trzeba by kulkę (końcówkę) czujnika precyzyjnie pozycjonować wzgledem ostrza noza tokarskiego.
Nie ma problemu aby dźwignie o jakiej pisze kolega Bydgost zastosować - choćby z przełożeniem 1:1. Pewien błąd pomiarowy się wprowadza to racja.
Kolega Bydgost jestem pewien- mnóstwo takich przyrzadów pomiarowych z pomiarem WZGLĘDNYM jak w tym przypadku - widział. Reszta to są szczegóły konstrukcyjne.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2010, 22:30
co dzilo mi raczej o coś takiegoObrazek
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 23:25 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
M 52
Re: Przyrząd do ustawiania wysokości noża.
Post napisał: M 52 » 07 sty 2010, 23:29
BYDGOST pisze:(...) Pytanie też jaką dokładność uda się uzyskać. Chyba niewielką.
Tak przy okazji zapytam jakiej dokładności należy oczekiwać przy ustawianiu wysokości noża? Metoda "do kła", czy suwmiarką też wydaje się obarczona pewnym błędem.
Poziomica dobrej jakości wskazuje naprawdę niewielkie odchylenia i pokazany tu patent mógłby być przydatny.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 sty 2010, 23:35
końcówka czujnika nie musi byc kulista. Może być płaska.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 08 sty 2010, 09:47
zgadzam się. Nie wiem ile taki czujnik kosztuje. Może tyle samo.
Pisałem dlatego, że standardowy czujnik bez problemów mozna na alledrogo kupić za 20zł i wydaje mi się, że jest to tańsza opcja niż robienie samemu wskazowki i grawerowanie skali itp.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2010, 00:58
M 52 pisze: Tak przy okazji zapytam jakiej dokładności należy oczekiwać przy ustawianiu wysokości noża?
Myślę, że nie ma tu co za dużo szaleć z dokładnością. Ustawiając na suwmiarkę też popełnia się błąd i to nie tylko pomiarowy. Gdy mam pakiet podkładek pod nożem i mierzę wysokość krawędzi od podstawy to wymiar może być akuratny, ale po zamocowaniu w imaku, śruby dociskając nóż, wykasowują luz między podkładkami i wymiar się zmienia. Nóż jest dobrze ustawiony gdy dobrze toczy. Przy małej średnicy obrabianej dokładność ustawienia noża musi być większa.
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 10 sty 2010, 01:18
Ja zrobiłem sobie przyrząd podobny do tego który pokazał kolega rudzik. Ale można znacznie prościej - wystarczy zwykła stalowa linijka ("blaszka"). Należy ją przyłożyć do obrabianego wałka i lekko dociskać nożem - jeśli "staje" pionowo jesteśmy na właściwej wysokości, nachyla się do operatora - za nisko, od operatora - za wysoko.
Nie stosuję tej metody ale ponoć jest wystarczająco dokładna.
Grzesiek
MarekSCO
#19
Post napisał: MarekSCO » 30 mar 2010, 17:46
Witam Kolegów
To mój pierwszy post na tym forum, proszę więc o wyrozumiałość.
Bardzo zainteresował mnie temat poruszany tutaj przez Kolegów.
Nie jestem z zawodu mechanikiem, a obróbką skrawaniem zajmuję się właściwie tylko weekendowo :)
Dlatego też staram się ograniczać wydatki związane z tą dziedziną moich zainteresowań :)
Większość moich mechanicznych wytworów powstaje z dostępnego tu i ówdzie złomu...
Podobnie narzędzia których używam do ich wykonania :D
Jakiś czas temu z kawałka znalezionej na złomowisku suwmiarki zrobiłem sobie prosty "wysokościomierz" ;)
który postawiony na wysokości wzroku, służy mi do określania
jaką podkładkę powinienem zastosować pod dany nożyk :)
Metoda ta, jak dotychczas, wydaje mi się dość szybka i jako tako precyzyjna ;)
Bardzo ciekaw jestem doświadczeń Kolegów w tym zakresie, jak i postępu prac nad
modyfikacją przyrządu przedstawionego przez autora wątku :)
MarekObrazek
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 31 mar 2010, 16:03
No właśnie o takie coś mi chodziło, coś na zasadzie: przystawiam nóż z podkładkami i wiem na jakiej wysokości jestem ( ile brakuje - ile za dużo) lub przystawiam sam nóż i odczytuję wysokość potrzebnej podkładki.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
