Przyrząd do ustawiania wysokości noża.
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 sty 2010, 17:18
Znalazłem taki przyrząd do ustawiania wysokości noża na tokarce.
Można go kupić na ebaY w cenie 10,95$ plus wysyłka:
http://cgi.ebay.com/TOOL-HOLDER-OR-META ... 4cea734828
Wygląda ciekawie, ale nie zawsze uda się go wykorzystać bo wszystko zależy od tego co się akurat toczy. Pytanie też jaką dokładność uda się uzyskać. Chyba niewielką.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 sty 2010, 17:34
No fajne ,zwłaszcza jak przyjdzie do zakładu laik a fachowiec bierze się do toczenia . Jednak masz rację metoda do kła lub na suwmiarkę da lepszą dokładność .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 sty 2010, 17:46
Też ustawiam wyłącznie poprzez pomiar wysokości suwmiarką, ale chętnie bym wdrożył jakąś inną, równie dokładną metodę, ale za to szybszą.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 sty 2010, 21:27
Ja mam metodę :) - nakupiłem składaków z trzonkiem 25x25 i wszystkie mają płytkę na wysokości 25mm. Odległość w podstawie noża w imaku do osi wrzeciona w mojej tokarce wynosi 27mm więc naciołem podkładek 2mm do wszystkich noży - nie ma wcale mierzenia. Na składakach nietypowych ( szczególnie wytaczaki ) mam napisane jaką podkładkę podłożyć i już.
Teraz kupiłem składaka wys 32 mm i przefrezuje go na 27mm i będzie bez podkładek.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 07 sty 2010, 02:19
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 sty 2010, 11:42
To co pokazał kol. rudzik6 to coś wnosi do tematu, ale myślę jeszcze nad takim przyrządem, który by miał ruchomą dźwignię opieraną na ostrzu a z tą dźwignią razem poruszałaby się wskazówka, która by wskazywała wielkość odchyłki od wymiaru.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 sty 2010, 11:58
przyrzad zaczyna się komplikować :smile:
to ja zaproponuję zamiast wskazówki zwykły... czujnik ale własnie mierzacy poprzez dźwignie.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 sty 2010, 16:43
Ja w swojej tokarce mam takie miejsce gdzie jest idealnie 31mm przykładam i już gotowe, oczywiście nie ze wszystkimi nożami tak da radę.
Przypomina mi się mój instruktor z warsztatów, ustawiał nóż na oko zaglądał z boku i zawsze pasowało, a tokarki były różne TUE 40 TUM 25b i 35 tUR 50 i jakaś bułgarka, a przyznam się że noże pękały nam często.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 sty 2010, 17:59
upadły_mnich pisze:przyrzad zaczyna się komplikować :smile:
Czujnik ,bez dżwigni.Podstawa ze statywem i czujnik+ wzornik wysokości noża i gotowe.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 sty 2010, 18:02
upadły_mnich pisze:to ja zaproponuję zamiast wskazówki zwykły... czujnik ale własnie mierzacy poprzez dźwignie.
A to jest dobry pomysł. Myślałem o czujniku, ale odstraszyło mnie to, że wykonać trzeba nim kilka obrotów jeśli mierzy się większy wymiar i trzeba by było zliczać te obroty, żeby wiedzieć kiedy się jest na zbliżonym wymiarze a potem już ustawić na dokładnie. Dźwignia pośrednia pozwoli uzyskać to, że czujnik zadziała dopiero wtedy gdy już będziemy blisko wymiaru a potem ustawimy do "0".
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
