Przyrząd do ustawiania wysokości noża.
BYDGOST
- Posty w temacie: 8
Znalazłem taki przyrząd do ustawiania wysokości noża na tokarce.
Można go kupić na ebaY w cenie 10,95$ plus wysyłka:
http://cgi.ebay.com/TOOL-HOLDER-OR-META ... 4cea734828
Wygląda ciekawie, ale nie zawsze uda się go wykorzystać bo wszystko zależy od tego co się akurat toczy. Pytanie też jaką dokładność uda się uzyskać. Chyba niewielką.
- Załączniki
- redtool.jpg (66.79 KiB) Przejrzano 3396 razy
Mariuszczs
Ja mam metodę
- nakupiłem składaków z trzonkiem 25x25 i wszystkie mają płytkę na wysokości 25mm. Odległość w podstawie noża w imaku do osi wrzeciona w mojej tokarce wynosi 27mm więc naciołem podkładek 2mm do wszystkich noży - nie ma wcale mierzenia. Na składakach nietypowych ( szczególnie wytaczaki ) mam napisane jaką podkładkę podłożyć i już.
Teraz kupiłem składaka wys 32 mm i przefrezuje go na 27mm i będzie bez podkładek.
rudzik6
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
upadły_mnich
lukadyop
Ja w swojej tokarce mam takie miejsce gdzie jest idealnie 31mm przykładam i już gotowe, oczywiście nie ze wszystkimi nożami tak da radę.
Przypomina mi się mój instruktor z warsztatów, ustawiał nóż na oko zaglądał z boku i zawsze pasowało, a tokarki były różne TUE 40 TUM 25b i 35 tUR 50 i jakaś bułgarka, a przyznam się że noże pękały nam często.
BYDGOST
A to jest dobry pomysł. Myślałem o czujniku, ale odstraszyło mnie to, że wykonać trzeba nim kilka obrotów jeśli mierzy się większy wymiar i trzeba by było zliczać te obroty, żeby wiedzieć kiedy się jest na zbliżonym wymiarze a potem już ustawić na dokładnie. Dźwignia pośrednia pozwoli uzyskać to, że czujnik zadziała dopiero wtedy gdy już będziemy blisko wymiaru a potem ustawimy do "0".upadły_mnich pisze:to ja zaproponuję zamiast wskazówki zwykły... czujnik ale własnie mierzacy poprzez dźwignie.
