Ploter frezujący 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 29 gru 2009, 07:56
elte 5,6kW 18 tys obrotów, o tym momencie zyroskopowym chcialem wczoraj napisac ale przedmówca był szybszy, masa skupiona bliżej środka osi obrotu daje niski moment i w stosunku do całej konstrukcji wartośc tego momentu jest znikoma, hm, chyba trzymałliscie w rękach kressa na max obrotach, czy powoduje wielkie przeciązenia w dłoni gdy sie go obraca ? jeszcze cos może ni z gruszki ni z pietruszki - zawór pary w lokomotywie - takie dwie kulki na promieniach, wraz ze wzrostem predkosci obrotowej moment rosnie przez co kulki "ciagną" promienie i zawór sie przymyka, masa jest skupiona na max srednicy a nie w osi.
wracając do tematu, po Nowym roku cos pokażę nowego, teraz duzo wiercenia i gwintowania w belkach bramy
pabloz90
Posty w temacie: 18
Post napisał: pabloz90 » 29 gru 2009, 12:04
Przepraszam że się tak wpakuję, ale jeśli powiedzmy moment będzie bardzo duży to co się stanie? Zerwie głowicę? Czy po prostu praca będzie niedokładna?
PS. Kolego Leoo, widziałem filmiki Akisa, gdy miał rekord po 18 000 rpm, 20 000 rpm to już naprawdę wyczyn. Naprawdę to już coś. Teoretycznie wrzeciono, także powinno tak działać czyż nie?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
termit_tm
#33
Post napisał: termit_tm » 29 gru 2009, 12:23
a mnie zawsze zastanawia po co montować wrzeciono 5,6 kW do maszyny która gdyby w 50% obciążyła takie wrzeciono to by się rozpadła ? to tak żeby klient mógł sobie porównać wartości z innymi producentami czy jest jakiś inny haczyk ?
podrzeźbi
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: podrzeźbi » 29 gru 2009, 14:28
No właśnie, po co takie potężne wrzeciono ? Elte 5,6 kW ile waży ? Obróbka stali w 5 osiach ? Robiłem jakiś czas jako operator na 5-osiówce Germany, miała wrzeciono 900 W a konstrukcja maszyny była masywniejsza. Właśnie obrabiała wydmuszki.
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 29 gru 2009, 15:17
termit_tm pisze:to tak żeby klient mógł sobie porównać wartości z innymi producentami czy jest jakiś inny haczyk ?
Wydaje się , że dla lepszego samopoczucia klienta chyba że się mylę :wink:
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 30 gru 2009, 16:17
cnc3d pisze: Ja mówię o wrzecionie 6kW i 24.000 obr.min ISO30 lub HSK63 które ma wirnik 10 x lżejszy i 3x mniejszej średnicy.
mam takie podejrzenia że ten stożek też się obraca razem z wirnikiem poprawcie mnie jak się mylę. :razz:
jaka jest średnica i waga takiego stożka? coś mi się wydaję że tu będzie niezłe koło zamachowe. i wtedy ten moment żyroskopowy już nie będzie taki pomijalny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 sty 2010, 21:29
brama dwubelkowa
[ Dodano: 2010-01-09, 21:34 ]
moze kogoś ciekawią postępy
aktualnie belka zetki na tapecie, długośc 1,8m, jakby ktoś pytał dlaczego jest dzielona, to w odpowiedzi - o cos trzeba oprzeć nakretkę
pabloz90
Posty w temacie: 18
Post napisał: pabloz90 » 09 sty 2010, 21:36
Masakra :)
Ciekawi mnie jeszcze jak Z-etka będzie zamocowana na belce poziomej :) Co raz ciekawiej :)
Pozdrawiam Paweł Z.
skoti
#39
Post napisał: skoti » 10 sty 2010, 01:48
Na kiedy przewidujesz zakończenie prac ?
tanifon
Posty w temacie: 22
Post napisał: tanifon » 10 sty 2010, 08:36
Czyli warsztatu nie zasypało :) ))
Ja tam czekam na tą karetkę i listwy zębate...
ps. nareszcie opadną szczeki sceptykom "podwójnej belki" ;)
https://www.cnc.info.pl/topics60/standa ... t12343.htm
Ostatnio zmieniony 11 sty 2010, 10:13 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
