Frezarka 1000x800 z ruchomym stołem - realizacja
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 26 paź 2009, 21:22
No i koloru nabrała :mrgreen:
Tylko lekko - zostało w pistolecie po innej konstrukcji :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 paź 2009, 08:09
ooo piękniusi stól!!! pierwsza klasa
olo_3
#43
Post napisał: olo_3 » 27 paź 2009, 08:33
ważne żeby prosty,
ale widzę szykuje się centralne smarowanie
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 27 paź 2009, 09:21
Dokładnie - dojście do kalamitek z racji wpuszczenia wózków w stół byłoby ciut utrudnione - a tak to i wygodnie i bez kłopotu.
Koszty centralnego smarowania nie są aż takie wysoki - więc warto uprościć sobie życie :wink:
Albert Einstein
GGG
#45
Post napisał: GGG » 27 paź 2009, 10:26
A centralne smarowanie jakiej firmy ?
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 09 lis 2009, 22:56
Kila dalszych fot z budowy.
Niestety pomału - ale do przodu :wink:
Najważniejsze że wszystko ładnie pasuje , śruby kulowe Rexrotha spisują się znakomicie :wink:
Albert Einstein
luber
#47
Post napisał: luber » 11 lis 2009, 02:59
Co do siłowników beztłoczyskowych do osi Z,to czy nie będzie problemu, że w cylindrze jest bardzo silny magnes ? ( chodzi mi o lepienie się wiórów)
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 11 lis 2009, 12:37
luber pisze:Co do siłowników beztłoczyskowych do osi Z,to czy nie będzie problemu, że w cylindrze jest bardzo silny magnes ? ( chodzi mi o lepienie się wiórów)
Ostatecznie zrezygnowałem z siłowników beztłoczyskowych - właśnie ze względu na magnesy , oraz nieszczelności.
W zamian będzie para siłowników Rexrotha po obu stronach osi - połączonych z zbiornikiem wyrównawczym.
Pierwsze testy pokazały że przy ciśnieniu 4 atmosfer oś Z w pełni uzbrojoną można podnoić jednym palcem :wink:
Na chwilę obecną pracuje nad projektem magazynu narzędzi - no i nad nieszczęsnym makro do macha ..
Albert Einstein
qqaz
Posty w temacie: 10
#49
Post napisał: qqaz » 11 lis 2009, 12:44
paulg pisze:Na chwilę obecną pracuje .... nad nieszczęsnym makro do macha
- nie ma pomocników ? :wink:
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 11 lis 2009, 14:18
Owszem - szukam osoby która będzie mogła pomóc właśnie przy makro , jak i PLC - gdyż właśnie za pomocą samego PLC chciałbym sterować magazynem.
Sam magazyn chcę zrobić na około 10 narzędzi - więcej to już za duże wymiary - choć jeszcze nie jest to ustalone.
Uchwyty narzędziowe są na ISO30 - tak więc same w sobie są stosunkowo niewielkie - może uda się w przeznaczone na magazyn miejsce wcisnąć 12 ... ale to dopiero się okaże.
Oryginalny projekt już przeszedł kilka modyfikacji - tak więc aby móc cokolwiek zwymiarować muszę narysować praktycznie wszystko od nowa :razz:
Albert Einstein
