Tylko lekko - zostało w pistolecie po innej konstrukcjiNo i koloru nabrała
Frezarka 1000x800 z ruchomym stołem - realizacja
paulg
- Posty w temacie: 25
Dokładnie - dojście do kalamitek z racji wpuszczenia wózków w stół byłoby ciut utrudnione - a tak to i wygodnie i bez kłopotu.ale widzę szykuje się centralne smarowanie
Koszty centralnego smarowania nie są aż takie wysoki - więc warto uprościć sobie życie
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
paulg
Kila dalszych fot z budowy.
Niestety pomału - ale do przodu
Najważniejsze że wszystko ładnie pasuje , śruby kulowe Rexrotha spisują się znakomicie
- Załączniki
- IMG_0409.JPG (137.27 KiB) Przejrzano 1151 razy
- IMG_0411.JPG (139.03 KiB) Przejrzano 1069 razy
- IMG_0413.JPG (157.69 KiB) Przejrzano 1069 razy
Albert Einstein
Albert Einstein
paulg
Ostatecznie zrezygnowałem z siłowników beztłoczyskowych - właśnie ze względu na magnesy , oraz nieszczelności.luber pisze:Co do siłowników beztłoczyskowych do osi Z,to czy nie będzie problemu, że w cylindrze jest bardzo silny magnes ? ( chodzi mi o lepienie się wiórów)
W zamian będzie para siłowników Rexrotha po obu stronach osi - połączonych z zbiornikiem wyrównawczym.
Pierwsze testy pokazały że przy ciśnieniu 4 atmosfer oś Z w pełni uzbrojoną można podnoić jednym palcem
Na chwilę obecną pracuje nad projektem magazynu narzędzi - no i nad nieszczęsnym makro do macha ..
Albert Einstein
Albert Einstein
paulg
Owszem - szukam osoby która będzie mogła pomóc właśnie przy makro , jak i PLC - gdyż właśnie za pomocą samego PLC chciałbym sterować magazynem.- nie ma pomocników ?
Sam magazyn chcę zrobić na około 10 narzędzi - więcej to już za duże wymiary - choć jeszcze nie jest to ustalone.
Uchwyty narzędziowe są na ISO30 - tak więc same w sobie są stosunkowo niewielkie - może uda się w przeznaczone na magazyn miejsce wcisnąć 12 ... ale to dopiero się okaże.
Oryginalny projekt już przeszedł kilka modyfikacji - tak więc aby móc cokolwiek zwymiarować muszę narysować praktycznie wszystko od nowa
Albert Einstein
Albert Einstein
