LazyCam-pomocy
Bolek
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
dałem update i dałem ustaw warstwy.
Nie wiem też czemu dziwnie zachowuje się sprawa z informacją o osi Z (z prawej strony od ustawień narzędzia). Jak dam set to all to to nie uwzględni tego w kodzie. Działa dopiero jak wybiore set layer
[ Dodano: 2009-12-13, 12:43 ]
żeby nie być goło słownym wstawiam screny- nie wiedzieć czemu wstawiły się dwa razy
. Nie mam pojęcia co robie źle. LC niby wstawiło do kodu korekcje G43, ale mach nic tym nie robi.
Kod: Zaznacz cały
N5 (File Name = test on Sunday, December 13, 2009)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 M5 M9
N25 M6 T1(TOOL Change 2mm)
N30 G43 H1
N35 G0 Z1.0000
N40 M3 S10000
N45 X0.5125 Y4.9500
N50 G1 X1.0250 Y4.9000 Z-1.0000 F600.00
N55 X1.9250 Y4.5750
N60 X2.8000 Y4.1250
N65 X3.5250 Y3.5250
N70 X4.1500 Y2.7750
N75 X4.6000 Y1.9500
N80 X4.9000 Y1.0000
N85 X5.0000 Y0.0000
N90 X4.9000 Y-1.0000
N95 X4.6000 Y-1.9250
N100 X4.1500 Y-2.7750
N105 X3.5250 Y-3.5250
N110 X2.8000 Y-4.1250
N115 X1.9250 Y-4.5750
N120 X1.0250 Y-4.9000
N125 X-0.0000 Y-5.0000
N130 X-1.0000 Y-4.9000
N135 X-1.9500 Y-4.5750
N140 X-2.8000 Y-4.1250
N145 X-3.5250 Y-3.5250
N150 X-4.1250 Y-2.7750
N155 X-4.6000 Y-1.9250
N160 X-4.9000 Y-1.0000
N165 X-5.0000 Y0.0000
N170 X-4.9000 Y1.0000
N175 X-4.6000 Y1.9500
N180 X-4.1250 Y2.7750
N185 X-3.5250 Y3.5250
N190 X-2.8000 Y4.1250
N195 X-1.9500 Y4.5750
N200 X-1.0000 Y4.9000
N205 X-0.0000 Y5.0000
N210 X0.5125 Y4.9500
N215 G0 Z1.0000
N220 M5
N225 M30- Załączniki
- 1.JPG (46.17 KiB) Przejrzano 4088 razy
- 2.JPG (64.67 KiB) Przejrzano 4084 razy
wieslawbarek
Bolek
Wsadziłem zły plik- od wczoraj mam ich już 50
Przedtem plik wktórym miałem korekcje wpisaną z palca wywalał byka, teraz fakt bierze ją pod uwage tylko powoduje dziwny uskok. Domyślam się ze wpisałem korekcje nie w tej lini co trzeba więc mniejsza z tym.
Jak teraz zmusić LC aby dla jednego detalu dawał G41 a dla drugiego G42. Klikam w (nie pamiętam jak się nazywało) wyskakuje takie okienko i zaznaczam inside
i w efekcie dochodzi mi tylko jakaś dziwna linia
wieslawbarek
ARAS
- Posty w temacie: 8
jakby co to pytac
dobrze by było o przeniesienie tego posta przez moderatora do działy Lazy Cam
[ Dodano: 2009-11-04, 15:07 ]
krótki opis zakładka TOOL SELECTION
Create - dodaj frez
Udpate Tool - zatwierdz ustawienia
Tool Dia - średnica freza
Post as Tool - numer narzędzia
Feed Rate - prędkośc obróbki osi X,Y
Plunge Speed - prędkośc zjazdu osi Z
Max Cut p/pass - maxymalne zagłębienie freza [ wartośc wpisujemy z minusem np. -5
Spindle - prędkośc obrotowa wrzeciona
zakładka Layers
wybieramy frez z zakładki Tool
Rapid Height - wysokośc dojazdu nad materiałem
Cut Depth - całkowite zagłębienie freza w materiale [ wartośc wpisujemy z minusem np. -20 ]
przykład
jeżeli mamy w zakładce Tool [ Max Cut p/pass wpisane -5 ] a w zakładce Layers [Cut Depth -20] tzn. że frez
będzie frezował nam na 4 przejścia
wszystkie wpisane wartości potwierdzamy Set Layers
_________________
ARAS
ARAS
Bolek
OK, łapie o co chodzi. Do orginału trzeba dodać korekcje offsetem i usunąc orginał. Dzięki za pomoc.
LC jednak pokazał rogi z innej strony. Nie chce wygenerować pliku- jakiego kolwiek
W okienku dialogowym pisze file posting (czy jakoś tak), po tym zawsze wyskakiwało info o nazwie pliku... tymczasem cisza
